Parkett als Bodenbelag in der Küche
4,70 Stern(e) 7 Votes
Smialbuddler
Was bedeutet in diesem Fall regelmäßig?
Wir ölen alle halbe Jahre, weil wir mit unserem wasser- und schlammliebenden Hund auch sehr starke Belastungen haben. Herstellerempfehlung ist einmal im Jahr (Kährs).
Das ist bei uns sehr easy. Es gibt speziellen Reiniger, damit wird nach deSaugen gewischt, dann werden leicht verschiebbare Möbel (Tisch/Stühle usw.) an einem Abend in die eine Ecke geräumt, geölt (1h Arbeit), nachts trocknen gelassen und am nächsten Tag der Spaß mit den Möbeln in der anderen Ecke. Fertig.
Das Gute an Öl ist, dass man nicht penibel die gesamte Fläche gleichmäßig behandeln muss. Man kann sogar bei Bedarf punktuell ölen.
Also bei uns alle halbe Jahre ca. 2 Stunden Arbeit. Fensterputzen ist übler ;)
E
exto1791
Wir haben in unserer Mietwohnung überall Parkett, also auch in der Küche. Hier sieht man die Beanspruchung nach zwei Jahren durchaus, obwohl wir pfleglich damit umgehen. Wasser (resp. Kind mit Wasser) ist der Endgegner, den Rest können wir als „Lebensspuren“ sehr gut abheften.
Einen Teppich haben wir da auch, das hilft.
Wir haben in der Mietwohnung auch Parkett... Finde es ganz schlimm ehrlich gesagt :D Teilweise schon leicht aufgeweicht (keine Ahnung, was der Vormieter da auch veranstaltet hat) und jede Messerspitze hat schon zick Dellen verursacht. Meiner Meinung nach sind da Fliesen einfach robuster. Der Parkett vor allem im Nassbereich sollte da auch sicher ordentlich gepflegt werden, sonst sieht der aus wie Sau (zumindest kenne ich das so). Aber ja, wenn du kein Übergang willst dann hilft nur Fliesen überall oder eben überall Parkett :)
minimini
Messer sind bei uns z.B. kein Problem.
unser Parkett hat eine sehr „rustikale“ Optik und die zahlreichen Astlöcher und Unregelmäßigkeiten sind mit einer schwarzen Masse aufgefüllt. Die bricht jetzt so langsam aber sicher an diversen Stellen aus und hinterlässt teilweise scharfe Kanten. Bin trotz des tollen Fussgefühls froh wenn wir den Boden los sind.
Im Forum Parkett gibt es 300 Themen mit insgesamt 2950 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett als Bodenbelag in der Küche
1Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
2Fliesen vs Laminat/Parkett 17
3Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
4Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
5Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
6Parkett oder Fliesen im Keller - Seite 211
7Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
8Parkett nachölen - Möbel wegräumen oder drumherum ölen, Erfahrungen 10
9Parkett und Fliesen in einem Raum 26
10Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
11Parkett hat schwarze Flecken durch Wischwasser - Was tun? 12
12Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
13Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp - Seite 230
14Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
15Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
16Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
17Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 14168
18Kombination Fließen und Parkett - Seite 214
19Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum - Seite 644
20Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? - Seite 218
