OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis?
4,00 Stern(e) 3 Votes
T21150
T21150
Es "könnte" durchaus sein, daß @Musketier richtig in seiner Annahme liegt, aber auch, daß der BU das BV schlichtweg verwechselt hat
Das könnte durchaus sein.
Wenn das final geklärt ist, kann der TE ja entscheiden, ob er jetzt um 1000 Euro OSB dort haben möchte (bzw.: Bei Kaltdach das besser nicht nimmt) oder später Rauspund-Bretter selbst rauf trägt.
Sebastian79
Guest
Klang nicht so, wie Du es hier im Kontext benutzt hast - es ist kein ungedämmter Spitzboden!
Zudem: Mit Deinen Dachfenstern wird ein Kaltdach recht schwierig korrekt herzustellen .
T21150
T21150
Das Kaltdach besteht bei mir nur im Bereich des Drempel.
Ansonsten ist das Dach selbst auch gedämmt. Im Bereich des Drempel ("Spitzboden") die OG Decke.
Deswegen ist das mit den Doppelflügelfenster auch kein Problem. Ansonsten hast Du Recht: Wäre das so nicht zu bauen gewesen.
Und glasklar und definitiv: Ich habe einen *UNGEDÄMMTEN* Spitzboden. Dort herrschen immer näherungsweise Außen Bedingungen. Sind sogar Lüftungsziegel drin.
HG
Thorsten
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 484 Themen mit insgesamt 4494 Beiträgen
Ähnliche Themen zu OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis?
1Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
2Kaltdach - Dachfenster zum Querlüften notwendig? 41
3Einfamilienhaus Neubau, Zwischensparrend. o. Kaltdach 10
4Aufbewahrungsboxen für Kaltdach 56
5Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
6Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
7Eingeschossiges Haus + Spitzboden für 2 Personen 14
8Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
9Spitzboden nicht ausbaufähig 14
10Spitzboden, welchen Boden verlegen 13
11Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? 22
12Technikraum im Spitzboden, Probleme mit Schallschutz? 36
13Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden - Seite 12813
14Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? 31
15Zusätzliche Dämmung Decke OG bei warmen Spitzboden sinnvoll/notwendig? 10
16Meinung /Grundriss/Einfamilienhaus 150qm/Satteldach/50cm Drempel/25 Neigung - Seite 425
17Drempel von 62,5 cm auf 75 cm erhöhen 16
18Gaube nicht möglich, weil Drempel zu hoch 12
19Drempel ja/nein, welche Höhe 15
