offener Wohn-Küchenbereich und Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Gerüche?
4,80 Stern(e) 5 Votes
phobos
Hi!
Uns schwebt ein offener Wohn und Küchenbereich vor. Wird ja auch von sehr vielen Baufirmen so angeboten.
Wahrscheinlich is auch noch ne Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit drin.
Wie ist das mit den Küchengerüchen. Ich meine wenn ich jetzt deftig Fleisch anbrate können schon garstige Gerüche entstehen.
Kann da jemand seine Erfahrungen posten? Stinkt dann der ganze Wohnraum?
Boergi
Guest
Hallo Phobos,
wenn richtig verteilt befindet sich in der Küche die Abluft und die wird nicht erst wieder im Haus verteilt sondern nach draußen befördert.
Man sollte allerdings darauf achten dass sich das Abluftventil nicht direkt über/neben der Herdplatte sitzt damit kein Fett angesaugt wird.
Gruß,
Sebastian
Der Da
Der Da
Erstmal musst du an deiner Kochtechnik arbeiten Dann stinkt es nicht
Aber im Ernst. Über dem Herd solltest ne Abzugshaube mit Umluft haben, um das fett zu "fangen" Und dann ist es normalerweise so: dass Abluft zu einem Ende aus dem Haus gepustet wird, und hoffentlich woanders Frischluft angesaugt wird. Bei uns ist das um eine Hausecke. Ich hab aber schon Bilder von Baummurks gesehen, da wurden die beiden direkt neben dem Kamin in 10cm Abstand aufs Dach geknallt.
Also Abluft und Zuluft sind getrennte Kanäle... so kenne ich es jedenfalls.
phobos
und wie ist das allgemein so bei offenen Wohnküchen mit dem typischen Küchengeruch?
In meiner jetzigen Küche hab ich trotz Abzugshaube immer noch ab und an einen richtigen Dunst in der Küche.
Klar ist der Wohn-Küchenbereich ca. 3 mal so groß. Aber ich kann mir gut vorstellen das auch hier alles nach Kochen riecht.
perlenmann
icher riecht es auch mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Die kann ja nicht zaubern... aber sie kann im Winter die Gerüche beseitigen ohne das Du frieren mußt.
Und generell gilt alle Wohnräume Frischluft, alle Nutzräume (Bad, Küche, HW Raum) Abluft.
Wenn meine Tochter wieder Fischstäbchen will, riechts auch danach, aber nach ner Std ist ohne was zu tun alles wieder im Lot.
phobos
Ok. In ein, zwei Stunden wieder wieder klar Schiff. Damit kann ich leben.
Das erleichtert mir meine Entscheidungsfindung.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 12735 Beiträgen
Ähnliche Themen zu offener Wohn-Küchenbereich und Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Gerüche?
1Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 332
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
3offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
5Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
6Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
7Wann merkt man, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert? - Seite 318
8Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? 38
9Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? - Seite 530
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! - Seite 679
11Was habt ihr für eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung bezahlt? - Seite 216
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 671
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung Trockene Luft - Luftbefeuchter die richtige Lösung? - Seite 531
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Auf was alles bei der Anschaffung achten? - Seite 430
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
17Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) - Seite 332
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Man hört jedes Wort im anderen Raum - Ist das Normal? - Seite 359
19Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 230
