Ölheizung vorhanden, soll man auf besser auf Gas umrüstem?
4,00 Stern(e) 4 Votes
Nordlys
Nordlys
Gas ist weitgehend Heizenergie im Wohnbereich. Öl ist viel mehr. Chemischer Grundstoff, Grundstoff für Kraftstoffe, nur zu kleinerem Teil noch Heizenergie.
Ich tippe, würde es ein Umzwitschen im Motorenbau wegen abgas zu Erdgasmotoren kommen, der Gaspreis ginge ab wie Schmitz Katze. Da man aber ja auf E-Autos setzt, fürchte ich eher um den Strompreis. Öl wird tendenziell eher stabil/sinkend. Wegen Nachfrageflaute. Karsten
Joedreck
Wenn die Tanks noch OK sind, gibt es nichts wirtschaftliches als die Heizung zu behalten.
Dann würde ich, wenn zukunftsorientiert wirklich Thema ist, versuchen auf Flächenheizungen zu gehen. Dann besteht die Möglichkeit jede Heiztechnik zu nehmen, wenn die Ölheizung stirbt
Meicel
Ja, zugegebenermaßen bin ich jetzt kein Profi, aber gefühlsmäßig würde ich das mit den ansteigenden Ölpreisen behaupten. Weil es in der Vergangenheit immer mal wieder sehr teuer war. Aber wie gesagt, ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
Joedreck
Also ich möchte es dir anders erklären: du hast im Keller eine abbezahlte Heizung.
Eine neue Gasheizung kostet Mindestens(!) 7000€.
Da kannst du dir ausrechnen, wann sich da mit welche Prognose eine Gasheizung rentiert.
Und: sollte der Ölpreis in fünf Jahren explodieren, kannst du auch dann noch wechseln.
Ich verstehe den Druck nicht
Zuletzt aktualisiert 25.10.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1839 Themen mit insgesamt 26857 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ölheizung vorhanden, soll man auf besser auf Gas umrüstem?
1Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024 - Seite 2337
2Wie oft eine Gasheizung warten ? 17
3Gasheizung + Solarthermie 15
4Vermieter falsche Angaben zur Stromabrechnung der Gasheizung. 14
5Neubau Gasheizung - Wie Fussbodenheizung auf Wärmepumpe auslegen? 11
6Gasheizung ohne Solarthermie? 61
7Hausbau 2016 + Gasheizung 38
8Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
9Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
10Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 426
11ERR Einzelraumregel weglassen? Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasheizung, Neubau 57
12Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
13Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
14Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
15Mittelfristig Umstellung Gasheizung auf Wärmepumpenheizung? - Seite 317
16Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
17Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
18Gasheizung im Grundstückskaufvertrag vorgeschrieben - Seite 525
19Stilllegung Gasheizung: Welche Alternativen Heizsysteme? 11
20Gasheizung ab 1.1.2024 - Was tun bei defekter Heizung? 29
