NIBE Wärmepumpe: Ständiges An- /Ausschalten der Heizungsumwälzpumpe
4,50 Stern(e) 6 Votes
BaWü1303
Zwischen-Info:
Nachdem der Druck im Heizwassersystem recht niedrig lag, habe ich jetzt nachgefüllt bis auf 1,5 bar.
Leider ist keine Änderung des An-/Abschaltens der Zirkulationspumpe erkennbar.
Ich habe jetzt Nibe-Service eingeschaltet und warte auf einen Termin.
BaWü1303
Inzwischen konnte ich das Problem selbst lösen. Ablauf wie folgt:
  1. Vom NIBE-Service habe ich den voraussichtlichen Reparaturaufwand (neue Heizungspumpe über € 500 + Anfahrt über € 200 + Monteur mind. €222 (2h á 111/h) = Summe ca. € 922) erhalten.
  2. Daraufhin habe ich selbst recherchiert mit folgendem Ergebnis: Die Pumpe ist von Lowara, wird aber auf dem freien Markt nicht oder nicht mehr angeboten. (Zufällig wurde bei ebay eine ähnliche Lowara-Pumpe angeboten, die denselben Defekt aufweist.)
  3. Die Pumpe ist zwar im NIBE-Gerät integriert, lässt sich aber doch durch eine andere Pumpe ersetzen. Bei üblichen Hausinstallationen sind die Pumpen doch eher separat installiert.
  4. Ich habe testweise eine andere neue (Hocheffizienz-) Pumpe an den internen Pumpen-Stromanschluss der NIBE angeschlossen → diese lief ganz normal. Damit war klar, dass die alte Pumpe einen Defekt aufweist.
  5. Inzwischen habe ich die neue Pumpe eingebaut und sie läuft einwandfrei. Die neue Pumpe hat €100 gekostet.
  6. Was mit der neuen Pumpe nicht funktioniert, ist die PWM-Steuerung. Offensichtlich wird das PWM-Signal der NIBE von der neuen Pumpe nicht richtig erkannt. Egal, ich lasse die Pumpe deshalb einfach im empfohlenen AUTO-Modus für die FB-Heizung laufen.
Fazit: Etwas Zeit + Arbeit investiert und schön gespart. Spass hat es auch noch gemacht!
Im Forum Nibe Wärmetechnik gibt es 19 Themen mit insgesamt 316 Beiträgen
Ähnliche Themen zu NIBE Wärmepumpe: Ständiges An- /Ausschalten der Heizungsumwälzpumpe
1Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 - Seite 211
2NIBE F 470 Einstellung - Seite 634
3Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
4NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 132
5Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
6Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
