knalltüte05.03.20 12:53also das Patchfeld ist doch schon montiert, benötigt werden nur die passenden (Keystone) Module. In diesem oder einem anderen Forum gibt es auch eine Thread der sich mit dem Auflegen der Module beschäftigt. Das kann man selber (Jedem Modul liegt ein Faltblatt bei mit einer entsprechenden Anleitung, 2 linke Hände stören jedoch bei solchen Arbeiten ...) Auf der anderen Seite eine Unterputz Dose mit LSA oder auch Keystone Modulen, fertig, als Switch reicht der Router, sind ja nur 4 Netzwerkkabel - oder?
nordanney05.03.20 12:54Aphrodithe schrieb:
Soweit weit so gut, aber wie greife ich denn das Signal vom Kabelanschluss ab?Netzwerkkabel in den Ausgangsport des Routers und ins Patchpanel oder den Switch.K
knalltüte05.03.20 12:54es muss noch die ConnectBox oder besser eine ordentliche FritzBox als Router montiert werden, kommt i.d.R. vom Provider ?
knalltüte05.03.20 12:56äh, sorry. Eigentum oder Miete? Wenn Miete sollte da nicht das Patchfeld bereits aufgelegt und ruchgemessen sein ? Kann ja nicht des Mieters Aufgabe sein ...?
Aphrodithe05.03.20 13:03superzapp schrieb:
äh, sorry. Eigentum oder Miete? Wenn Miete sollte da nicht das Patchfeld bereits aufgelegt und ruchgemessen sein ? Kann ja nicht des Mieters Aufgabe sein ...?Eigentum! Soweit alles verstanden Patchpanel + Switch alles klar. Aber bei mir kam das Signal bis jetzt immer aus der Antennendose wie gesagt es handelt sich um Unitymedia. Das heißt mein Modem hängt an der TV Dose. Wo bekomme ich hier das Signal?N
nordanney05.03.20 13:14Aphrodithe schrieb:
Wo bekomme ich hier das Signal?Aus den entsprechenden Geräten, die durch Unitymedia montiert werden. Das kannst Du gar nicht selbst machen, da fehlt gem. Bild zumindest noch Hardware, die gestellt wird. Davon dann ein Kabel in den Router und das war es.Ähnliche Themen
