ᐅ Nach Umzug wackeln alle Einsätze im KALLAX – Ursachen?
Erstellt am: 11.02.21 08:23
bifo62
keelko
12.02.21 09:22
bifo62 schrieb:
Was die typischen Ursachen für dieses Wackeln bei KALLAX-Einsätzen nach einem Umzug sein könnten?
Hey, genau das hatte ich auch nach meinem letzten Umzug! Bei mir lag es an ein paar fehlenden oder verrutschten Kunststoff-Nocken an den Einlegeböden. Diese kleinen Teile halten die Einsätze eigentlich richtig fest im Regal. Beim Umzug hat sich wohl was verschoben.
Kontrolliere mal, ob alle dieser kleinen Halter noch am richtigen Platz sind. Manchmal vergisst man die und setzt die Böden einfach nur lose rein. Wenn da was fehlt, kann das Wackeln richtig groß werden.
Das schnellste Heilmittel für mich war, alles neu einzuhängen und ggf. die Nocken zu tauschen oder nachzukaufen.
gasidney
12.02.21 10:46
Am besten alle Einsätze komplett rausnehmen und die Verbindungen prüfen. Oft ist ein Teil nicht richtig eingerastet oder sitzt schief.
Falls das nicht hilft, hilft nur nachleimen oder Verbindungsstationen kontrollieren.
tangi
12.02.21 12:15
Um das Problem mit wackelnden Einsätzen im KALLAX nach dem Umzug zu lösen, empfehle ich einen konsequenten Check folgender Punkte:
- Passgenauigkeit: Überprüfen, ob die Steckverbindungen noch genau zusammenpassen, keine Quetschungen oder Schäden an den Kanten.
- Rückwand: Ist sie richtig befestigt? Oft stabilisiert sie das Regal wesentlich.
- Steckverbinder: Kontrolle auf festen Sitz; falls nötig mit ein paar Tropfen Holzleim sichern.
- Montagemethode: Waren die Regalteile komplett ausgeschraubt beim Umziehen oder im aufgebauten Zustand?
Im Zweifel hilft es, das Regal schrittweise auseinanderzunehmen, jedes Teil leicht zu bearbeiten (Kanten schleifen, Leim ergänzen) und danach wieder zusammenzusetzen. So bekommt man die ursprüngliche Stabilität zurück.
umzugregal
