Meine Tochter hat neu gebaut und wenige Wochen nach dem Einzug haben einige Türen angefangen erheblich zu klemmen. Seltsamerweise gibt es Tage, an denen sie sich leicht öffnen lassen und Tage und denen man sie mit viel Kraft aufreißen muss. Die Hausbaufirma meint, das sei normal und das Haus würde sich eben noch "setzen". Den Mangel müssten wir schon selbst beseitigen.
Frage: Ist das wirklich normal? Und wer muss für die Beseitigung aufkommen?
MODERATOR23.06.12 00:12Die Baufirma erzählt einen ziemlichen Quatsch! Die Türen müssen sich einfach und mangelfrei öffnen lassen.
Wenn Türen klemmen, muss man prüfen, welches Bauteil klemmt; es kann auch am Fußboden liegen, obgleich sich dieser nicht verändern sollte - kann aber bei Mängeln im Untergrund (Bsp.: Estrich zu feucht eingebaut, Parkett quillt) passieren.
Versuchen Sie herauszufinden, wo die Tür klemmt Zarge oben, seitlich, Fußboden; prüfen Sie mit der Wasserwaage, ob die Zarge gerade eingebaut wurde (an der Senkrechten) und oben, ob die Zarge nicht durchhängt. Eine gute Firma würde das selbst prüfen, bevor sie Blödsinn erzählt, aber naja...
Wenn Sie den Fehler gefunden haben, schildern Sie diesen der Hausbaufirma schriftlich und fordern die Behebung des Mangels.
Sandraholster-109.02.16 08:28Also wenn mehrere Türen klemmen, dann wurden die eindeutig falsch eingesetzt. Das hatten wir auch bei zwei Innentüren. Die Firma kam dann sofort und den Fehler entdeckt und auch gleich beseitigt. Seitdem schließen die tadellos. Nicht einfach abwimmeln lassen.
