mit Latex gestrichene Fassade und Einblasdämmung Erfahrungen
4,30 Stern(e) 4 Votes
Junkman
ich plane unsere zu kaufende Doppelhaushälfte (BJ 1928, zweischaliges Mauerwerk, Holzbalkendecke) mit einer Einblasdämmung versehen zu lassen. Hierfür waren auch bereits zwei Fachunternehmen da und haben Angebote vorgelegt. Von Bekannten habe ich erfahren, dass sie davor zurückschrecken, bei sich eine Einblasdämmung vorzunehmen, da sie die Fassade zunächst schleifen lassen müssten, um die dort aufgebrachte Latexfarbe zu entfernen, da es sonst zu Problemen mit der Einblasdämmung kommen könnte.
Gibt es hierzu im Forum bei euch Erfahrungen? Wenn es so ist, welche Verfahren sind dann neben Schleifen noch möglich, um die Latexfarbe abzunehmen? Kann man einschätzen, wie teuer das bei ca. 350 qm Fassade wäre (ohne Gerüst, da das Dach ohnehin neu gemacht wird und das Haus hierfür eingerüstet wird).
Vielen Dank!
nordanney
Sagt wer?
Welche Probleme ganz konkret?
Was sagen die beiden Fachunternehmen, die bereits vor Ort waren?
Junkman
Meine Bekannten hatten das von einem beauftragten Dämmungsunternehmen gehört, die dann auch direkt die Fassade neu bearbeitet hätten (insg. 65T€ für eine 3-Parteien-Doppelhaushälfte vor 5 Jahren). Ich habe mittlerweile mit meiner Energieberaterin gesprochen, die das gänzlich anders sieht und meinte, dass selbst wenn es eine komplett abdichtende Latexfarbe wäre und dadurch die zunehmende Diffusionsoffenheit der Wand nach außen nicht gegeben wäre, nur dann ein Problem aufkommen könnte, wenn Feuchtigkeit in die Wand eindringen würde. Das wiederum wäre vor dem Hintergrund, dass das Dach komplett neu aufgebaut wird, die Fenster getauscht werden und das Mauerwerk im Keller monolithisch aufgebaut ist und etwaig aufsteigende Feuchtigkeit zwischen Erdkante und Beginn des zweischaligen Aufbaus noch einen Meter zum Ablüften hat, eher sehr unwahrscheinlich.
Ich habe das Thema für mich mittlerweile abgehakt und akzeptiert, dass ich gerade bei einem Altbau nicht alles im Vornherein planen/ausschließen/vorsorgen kann.
Junkman
Fairerweise muss ich ergänzen, dass ich hier auch einen Energieberater in der Nachbarschaft habe, der diese Annahme stützt. Aber mei, ich kann es im Vornherein nicht wissen und einfach in der Annahme, es könnte vielleicht irgendwann irgendwie unter bestimmten Umständen Probleme geben, die zu vermeiden nochmal vielleicht 20- 30k€ kostet - das geht halt nicht mehr... Danke für deine Antwort! :)
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1063 Themen mit insgesamt 7942 Beiträgen
Ähnliche Themen zu mit Latex gestrichene Fassade und Einblasdämmung Erfahrungen
1Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
2Einschalige vs. zweischalige Fassade 23
3Graue Flecken auf der eigentlich weißen Fassade - Seite 317
4Welche Fassade ist besser? 33
5Leere Fassade , hervorheben 32
6Fassade gemäß DIN18202 in Mangellos - Seite 341
7S-Form Fassade herstellen - Bauweise 22
8Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung 19
9Wie hervorspringenden Sockel (Fassade-Kellerwand) verkleiden 24
10Spritzschutz zur Fassade und Übergang Rasen zu Beet 24
11Hinterlüftete Fassade: Vorteile/Nachteile? Ungezieferprobleme? - Seite 213
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Was muss vor dem Rohbau feststehen bzgl. Fassade? - Seite 210
14Dämmmaterial für die Fassade? - Seite 210
15VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel - Seite 315
16Klinkerriemchen Fassade kosten? - Seite 318
17Alte Latexfarbe überstreichen mit Latexfarbe 15
