ᐅ Mini LED Spots für Terrassenüberdachung
Erstellt am: 15.04.25 13:14
FrankChief
Araknis24.04.25 13:36
24 V, dann ist bei gleicher Leistung der Strom geringer und du kannst ggf. einen kleineren Querschnitt nehmen. Kabel idealerweise aus Kupfer mit einem Mantel drumherum und mit so vielen Adern wie benötigt. Querschnitt ergibt sich aus dem Strom, der darüber läuft.
wiltshire
25.04.25 09:29
FrankChief schrieb:
@wiltshire
also 24V Leuchten nehmen und dann den passenden Trafo dazu auswählen
die haben auch ein Set mit 12V
da gibt man an wie viele Leuchten man habe möchte und bekommt da den Trafo mitgeliefert
Auf dem Foto ist das ein 12V Trafo
Ich würde entweder ein Set nehmen oder den Trafo/Treiber, den mir der Anbieter dazu empfiehlt.
Bei einem 12V Set kannst Du davon ausgehen, dass das ordentlich abgestimmt ist. Du hast dann eben mehr als nur einen Trafo / Treiber. Beides geht. Ich würde einen 24V Trafo/Treiber favorisieren. Sehen würde man gegenüber mehreren 12V Einheiten dann nichts.
strom
