Meinungen zu unserem Hauskonzept
4,80 Stern(e) 5 Votes
Budget?
Das Haus kostet auch in Österreich über 500.000 ehr größer 600.000 + Baunebenkosten + Außenanlage
Hauswirtschaftsraum fehlt
Haustechnik fehlt
Ganz wichtig eine Treppe fehlt
Bemaßung der Räume fehlt
Untergeschobene Garage bedeutet mehr Isolieraufwand
Eltern und Kinderbad bekommen den schönen Süden und 1 Kind den Norden
Bäder werden über das Esszimmer entwässert nicht sinnvoll
Unbedingt die richtige möblierung im Maßstab einzeichnen
Das Heizsystem verstehe ich nicht.
Du willst nur mit Strom ohne Wärmepumpe heizen?
Wirklich nur mit Infrarot?
Vergiss nicht, wenn du Strom brauchst liefert deine Photovoltaikanlage nicht
O
Otus11
Essbereich wird mal wieder von der Sinfonie der Pups-, Plumps- und Spülgeräusche aus dem Gäste-WC akustisch begleitet ...
Lumpi_LE
Passt vieles nicht zusammen und das Heikonzeot macht ja mal garkeinen Sinn. Anhand der Maße sind das mal locker 300-400 m², dazu eine sehr komplizierte Architektur - das sind eher 1.000.000 als 500.000.
Aber wie du schreibst seid ihr ja noch ganz am Anfang, da wird sich schon noch viel Realität einstellen.
MuHaha202
Hallo Leute
danke für die Vielen Rückmeldungen.
Anbei noch ein paar Skizzen mit Bemaßung. Ohne Keller sollten das hier in etwa 170m² sein.
Das OG steht etwas vor. Das ist das Maximum was ich von den Grundabständen gesetzlich darf. Der Vorsprung wird dann den technisch möglichen Angepasst. So wie ich im Internet herausfinden konnte ist einer der Vorteile vom Stahlbau, dass genau solche Konstruktionen vereinfacht umsetzbar sind. Notfalls wäre auch eine Stützsäule möglich.
Budget liegt derzeit bei 320T€ wobei bis zu 380T€ möglich wären. Ziel soll jedoch sein weniger anstelle von mehr zu benötigen
Kannst Du mal bzgl. der Infrarotheizunge ein wenig ausholen?
Wie kommt es dazu? Warum wollt ihr kein anderes System?
Der Wunsch auf 20Jahre ein günstiges Heizungsmodell zu bekommen und die Räume nach bedarf unterschiedlich heizen zu können.
Gibts da Erfahrungen, die über "Handtuchheizkörper" hinausgehen?
Wir haben jetzt im Schlafzimmer Infrarot an der Decke. Temperierung im Raum ist um 2-3°C weniger als in den üblichen Räumen, aufgrund der Infrarotstrahlung wirkt es aber etwas wärmer als in den restlichen Räumen.
Welche Leistungen braucht man da? Wie hoch ist die Effizienz?
Leistung - da werden wir vom Händler beraten. Die Effizienz ist mehr oder weniger -> Heizleistung = elektrische Leistung.
Wie hoch sind die Installations- und Anschaffungskosten?
Ein elektrischer Deckenanschluss mit entsprechender Sicherung pro Raum. Installiert wird dann alles selbst. Kosten für Einfamilienhaus mit 180m² laut Händler etwa bei 8000-10000€. Keine Wartung nur Strom zum betreiben.
Wäsche wird im Bad gewaschen
Grundriss eines Gebäudes, Maßstab 1:200, roter Pfeil markiert Haustechnik
Technischer Grundriss eines Gebäudeteils mit Maßangaben, grün markierter Bereich.
Architektonischer Grundriss eines Obergeschosses, Maßstab 1:200, Räume, Treppen und grüne Fläche.
MuHaha202
Hmm Stahlbau und z-Z-Wave ich würde mir das überlegen. Ab einer gewissen Größe des Hauses und der Anzahl der Teilnehmer leidet die Zuverlässigkeit enorm.
Das hab ich schon gedacht. Vielleicht gibs ja Erfahrungen in dem Bereich. Die Dämpfung des Stahlkäfigs ist dann natürlich enorm.
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100908 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Meinungen zu unserem Hauskonzept
1Infrarot Heizungen im gesamten Haus? - Seite 458
2Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
3Strom- und Wassererschließung vor Baubeginn? - Seite 427
4Rasenmäher mit Strom, Akku oder Benzin? - Seite 247
5Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
6Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
7Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
8Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
9Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
10Hilfe: Ursachenfindung für hohe Strom- und Wasserkosten - Seite 214
11Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
12Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten 23
13Strom vom Haus in die Garage legen 11
14Strom-/Telekomanschluss Kosten - Seite 228
15Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
16Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
17Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? 94
18HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? - Seite 386
19Wie kann man Strom sparen ? 21
20Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
