Meinungen / Hilfe zu unserem Grundriss / unserer Garage
Z
Zeltli
ich bräuchte eure Meinungen/Hilfe zu unserem Grundriss. Anbei einmal eine Abbildung des Baufensters und eine Prinzipskizze,ist alles nicht maßstabsgerecht.
Vorgabe ist ein Zeltdach, also quadratischer Grundriss, Außenabmaße ca. 10,5x10,5m. Straße (also auch die Zufahrt) ist im Süd/Osten also unten auf dem Bild.
Eigentl. wollten wir eine Doppelgarage im Nord/Osten (rechts), aber dann kommen wir mit dem Haus sehr weit in Richtung Süd/Westen (links). Rechts keine direkten Nachbarn, links angrenzendes Grundstück.
Daher einfach mal die Frage, was haltet Ihr generell vom Grundriss und weiterhin hat jemand eine Idee, wie wir das Thema Doppelgarage oder Garage-/Carport lösen könnten, dass das Haus möglichst weit in nach rechts (Nord/Ost) rückt.
Danke schon mal für eure Unterstützung.
2D-Grundriss mit großem Baufenster und Garage, Maße 16,9m x 12,6m, Norden
Handgezeichnete Grundrisszeichnung eines Wohn- und Essbereichs mit Küche
Handgezeichneter 2D-Hausgrundriss mit Schlafzimmer, zwei Kinderzimmern, Ankleide, Bad und Flur
Legurit
Wo ist da die Straße, wo ist welcher Nachbar? Kannst du das alles mal einzeichnen. Grundriss ohne Mauerstärke nicht im Maßstab sind eher wenig zielführend.
Bei 12 m Baufenster kann man da bei nem 10,5 m Haus nicht zu kreativ werden - man kann natürlich auch die Hausform in Frage stellen - Garage integrieren, überbauen etc...
Aber da kann euch ggf. ein Architekt weiterhelfen - das nämlich dann etwas anspruchsvoller.
Zuletzt aktualisiert 22.10.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 597 Themen mit insgesamt 6008 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Meinungen / Hilfe zu unserem Grundriss / unserer Garage
1Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage 15
2Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 2 geschossig, Doppelgarage ca. 290qm + NF 11
3Grundriss-Entwurf Einfamilienhaus in Hanglage, Einliegerwohnung, Doppelgarage - Seite 271
4Unser Grundriss... bitte um Hilfe zur Optimierung.. 33
5Standard-Grundriss für Stadtvilla mit 130qm 25
6Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
7Grundriss Bungalow 140 qm 26
8Grundriss Zweifamilienhaus Wohnung EG und DG 25
9Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit VPD und Doppelgarage 15
10Selbsterstellter Grundriss - Meinungen und Feedback erwünscht 46
11Grundriss Stadtvilla 160qm - Bitte um Tipps! - Seite 10284
12Bungalow 130qm in L-Form inklusive Doppelgarage 35
13Einfamilienhaus 130-140 m² Grundriss Planung 173
14Grundrissplanung Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage (Stadtvilla) 124
15Grundriss / Planung eines Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung im OG 75
16Grundriss - Planung Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse - Stadtvilla - Seite 12113
17Grundriss-Planung Einfamilienhaus für 4 Personen auf 390qm Grundstück 57
18Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück 55
19Grundriss Einfamilienhaus mit 2 Vollgeschossen mit ca. 185m² auf 575m² 11
20Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
