ᐅ Mein KALLAX quietscht nach Montage von Gleitern – bekanntes Problem?
Erstellt am: 29.01.20 18:03
leventekau
leventekau
31.01.20 09:17
PRA64 schrieb:
Ein unebener Boden kann den Druck auf einzelne Gleiter erhöhen und damit das Quietschen fördern.
Genau das klingt nach dem Kern meines Problems. Mein Laminatboden ist tatsächlich nicht perfekt eben.
Ich werde deshalb zuerst versuchen, mit kleinen Gummipuffern oder dünnen Filzunterlagen den Druck gleichmäßiger zu verteilen und schauen, ob das Quietschen damit weggeht.
Danke auch für die Erklärung mit dem Auftragen von Schmierstoffen. Das hatte ich bisher etwas unklar im Kopf, wie ich das genau bewerkstelligen soll. Werde ein leichtes Silikon-Spray ausprobieren.
Falls es wider Erwarten nicht hilft, melde ich mich nochmal mit Feedback.
SUBEN60
31.01.20 12:41
Technisch gesehen entsteht das Quietschen bei Möbeln meist durch Mikrobewegungen an Kontaktflächen mit ungleichmäßiger Druckverteilung.
Der KALLAX ist aus Spanplatte gefertigt, und wenn die Gleiter nicht exakt plan aufliegen oder der Boden uneben ist, kann das Reibgeräusche erzeugen.
Mein Rat: Verwenden Sie Haftgleiter aus Kunststoff statt Filz, da diese weniger zum Quietschen neigen. Alternativ sorgen Silikonpuffer oder selbstklebende Gummipads für gleichmäßigen Druck und reduzieren Geräusche effizient.
Auch regelmäßige Kontrolle auf Verschleiß an den Gleitern verlängert die Lebensdauer und minimiert Lärmquellen.
Genevieve
01.02.20 10:05
Das bringt mich zu einer kritischen Frage: Wie stark beeinflusst eigentlich die Materialqualität des KALLAX die Geräuschentwicklung bei Gleitern? Mir scheint, dass die oft sehr günstige Spanplatte mechanisch anfälliger für Mikroverschiebungen ist als Massivholz oder MDF-Platten.
Haben hier schon Leute Erfahrungen gemacht, ob das Quietschen stärker auftritt, wenn billigere Materialien verbaut sind? Oder könnte es sein, dass unabhängig vom Material die Montage und die Gleiterart mehr ins Gewicht fallen?
Vielleicht ist das eine interessante Perspektive, um die Ursache des Problems besser zu definieren.
leomo
01.02.20 14:38
Witzige Frage! Ich glaube, Billigspanplatte ist hier tatsächlich so ein Kandidat, der gerne mal knarzt, wenn Druck drauf ist.
Vielleicht ist der KALLAX quasi der Holz-Popstar unter den Regalen – charmant, praktisch, aber immer ein bisschen zickig mit Geräuschen ;-)
Zu den Gleitern: Ich habe bei mir Kunststoffgleiter mit weichem Gummi probiert, die haben den meisten Lärm eliminiert. Plus kleine Filzunterlagen, damit der Boden nicht leidet.
Falls du also noch experimentierfreudig bist, Gummi statt Filz und ein bisschen „Dämpfungstuning“ können Wunder wirken. Und natürlich immer daran denken: Ein bisschen Bewegung ist erlaubt, ein quietschendes Möbelstück will ja auch irgendwie Aufmerksamkeit ;-)
Viel Erfolg! 🙂
kallaxspanplattegummi
