ᐅ Mein KALLAX-Modul wird fleckig nach jedem Blumentopfunfall – schnelle Hilfe?
Erstellt am: 07.06.21 16:27
luismarHallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem IKEA KALLAX-Regal, genauer gesagt dem Modul, in dem ich meine Pflanzen stehen habe. Nachdem bei mir schon mehrmals ein Blumentopf heruntergefallen ist, bemerke ich, dass die Oberfläche des KALLAX-Moduls nach jedem Mal ziemlich unschöne Flecken bekommt – es sieht so aus, als ob das Wasser oder die Erde irgendwie in die Oberfläche eingezogen oder zumindest Spuren hinterlassen hat. Ich habe schon versucht, mit feuchtem Tuch und mildem Reinigungsmittel zu arbeiten, aber die Flecken verschwinden nicht, und das macht den Schrank nach einer Weile echt unansehnlich.
Mich interessiert vor allem, ob jemand eine schnelle, effektive Lösung kennt, die die Flecken entfernt, ohne die KALLAX-Oberfläche zu beschädigen. Auch Dauerlösungen, um das Regal gegen solche Vorfälle beständiger zu machen, wären willkommen. Hat jemand Tipps zur Pflege von KALLAX-Modulen im Zusammenhang mit Blumentöpfen? Danke schon mal für eure Hilfe!
Ich würde direkt mit einem speziellen Kunststoffreiniger probieren, wenn Wasserflecken sichtbar sind. Ansonsten hilft eine Mischung aus Essig und Wasser – nur nicht zu aggressiv auftragen. Falls die Flecken durch Erde verursacht sind, kann man sie vorsichtig mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel entfernen.
luismar schrieb:
Mich interessiert vor allem, ob jemand eine schnelle, effektive Lösung kennt, die die Flecken entfernt, ohne die KALLAX-Oberfläche zu beschädigen.Deine Frage ist gut formuliert, allerdings solltest du bedenken, dass KALLAX-Module nicht speziell für den Umgang mit Wasser oder Erde konzipiert sind. Stattdessen handelt es sich um furnierte Spanplatten, die natürlich bei Feuchtigkeit reagieren. Bevor du Reinigungsversuche startest, wäre zu klären, wie tief die Flecken eingedrungen sind.
luismar schrieb:
Dauerlösungen, um das Regal gegen solche Vorfälle beständiger zu machenHier könnten Untersetzer oder spezielle Wachsbeschichtungen helfen. Hast du bereits so etwas ausprobiert? Wichtig wäre es, die Feuchtigkeitsquelle sofort zu beseitigen und im Idealfall das Regal mit schützenden Matten oder Folien auszulegen.
Hey, ich hatte auch mal so einen Blumentopf-Unfall mit meinem KALLAX, und ich sag dir, odere zuerst mal die Ruhe bewahren! 🙂
Wasserflecken und Erde auf so einem Teil sind nervig, aber oft nicht das Ende der Welt. Am besten immer gleich abwischen, wo was runtergefallen ist. Für die hartnäckigen Flecken habe ich manchmal transparentes Backpulver mit ein bisschen Wasser angerührt und vorsichtig gerubbelt – quasi mehlmehliger Schleifschlamm. Das funktioniert meist erstaunlich gut und greift das Furnier nicht an.
Kleiner Tipp nebenbei: ein Plastiktablett unter den Blumen hilft enorm, falls mal wieder ein kleiner Unfall passiert. So bleiben deine Regalteile sauber und du sparst dir den Stress danach. 🙂
KNUTGI schrieb:
Wasserflecken und Erde auf so einem Teil sind nervig, aber oft nicht das Ende der Welt.Da stimme ich dir zu, die Schäden sind oft kosmetisch. Allerdings hängt es stark davon ab, ob das Wasser wirklich nur auf der Oberfläche geblieben ist oder in die Platten eingedrungen ist. Letzteres beschleunigt die Ausdehnung des Schadens um ein Vielfaches.
KNUTGI schrieb:
für die hartnäckigen Flecken habe ich manchmal transparentes Backpulver mit ein bisschen Wasser angerührt und vorsichtig gerubbeltDas klingt interessant – bitte achte darauf, dass Backpulver nicht zu scheuernd wirkt, weil Kunststoffoberflächen schnell zerkratzt werden können. Eine gute Idee wäre zu testen, ob die Oberfläche danach matter wird. Das kann nämlich optisch die Struktur verändern.
