ᐅ Mein KALLAX-Modul kippt auf Teppichschwelle – wie nachhaltig ausgleichen?
Erstellt am: 07.07.24 09:37
madlen
blapau
08.07.24 09:30
Ich möchte noch ergänzen, dass bei Kallax-Regalen insbesondere der Fußbodenbelag und der genaue Ort der Schwelle berücksichtigt werden sollten. Falls die Schwelle elastisch ist (wie viele Teppichübergänge), kann das Material nachgeben, sodass eine starre Keillösung vielleicht auf Dauer verrutscht.
Eine Idee wäre hier, die Fläche unter den Füßen nicht nur anzugleichen, sondern auch die Kippbewegung dämpfend zu korrigieren. Korkplatten, leicht ausgedünnt an der Schwelle, kombiniert mit keilförmigen Stützen könnten das sehr effektiv lösen. Im Gegensatz zu Kunststoff oder Metall ist Kork ein nachwachsender Rohstoff und ressourcenschonend.
Abschließend: Die Verbindung des Regals mit der Wand (z.B. mit Winkeln) ebenso überlegen, um das Kipp-Risiko ganz zu eliminieren.
GiRoyce
09.07.24 11:19
KLO-KA schrieb:
Holzkeile aus Restholz zuschneiden, nach Maß schleifen, und unter die betroffene Stelle legen.
Das ist tatsächlich eine schnelle und pragmatische Herangehensweise.
Ich würde nur anfügen: Wenn du das Regal öfter mal verrückst, solltest du darauf achten, dass die Keile nicht verrutschen. Eine Lösung dafür kann sein, vor dem Verlegen der Keile eine dünne Schicht Gummi- oder Korkband unterzulegen. So hast du mehr Haftung ohne dauerhaften Kleber-Einsatz.
Hast du schon mal überlegt, die Füße vom KALLAX mit verstellbaren Möbelspiralfüßen auszustatten? Die gibt es aus Holz oder Metall mit Kunststoffendkappen. Damit kann man Höhenunterschiede präzise ausgleichen. Ist zwar eine kleine Investition, aber ebenfalls sehr nachhaltig, da wiederverwendbar.
kallaxmetallkeile
