ᐅ Mein Kallax bleibt immer an der Tür hängen – Möbelgleiter helfen?
Erstellt am: 05.01.21 18:23
AgonfarZur zusätzlichen Information: Möbelgleiter aus Filz bieten guten Schutz, können aber durch Feuchtigkeit an Klebkraft verlieren. Kunststoffgleiter sind robuster, allerdings kann die Tür beim Anstoßen eher klappern.
Eine andere Variante ist das Anbringen eines dünnen Abstandshalters oder einer kleinen Leiste an der Rückseite des Regals in Richtung Tür, wodurch die Kante der Tür keinen Kontakt mehr zum Möbelstück hat.
Diese kleine Korrektur hat oft eine große Wirkung.
FEKAU schrieb:
Schon wenige Millimeter Abstand zwischen Regal und Türrahmen können den Effekt des Hängens verhindern.
Leonardteo07.01.21 16:22Wichtig ist auch, den Bodenausgleich zu überprüfen. Wenn das Kallax uneben oder leicht kippelig steht, entstehen unerwartete Druckpunkte, die das Hängenbleiben an der Tür begünstigen können.
Diese Methode würde ich ebenfalls empfehlen. Sie ist dauerhaft, beschädigt weder Tür noch Möbel und lässt den Raum für Bewegungen frei.
Ich würde zuerst die Stellfläche optimieren und dann mit Gleitern kombinieren, um ein optimales Ergebnis zu erreichen.
Super Tipps gerade von Leonardteo und vinli! 🙂
Ich wollte nur hinzufügen: Achte darauf, wie du die Möbelgleiter aufbringst. Manche Leute kleben sie einfach drauf und das war's – das hält oft nicht lang.
Ich habe die Gleiter vorher mit einem Alkoholpad gereinigt, dort sorgfältig aufgeklebt und dann 24 Stunden ruhen lassen bevor das Regal bewegt wurde. So halten die Dinger bombig, und du hast länger Ruhe.
Viel Erfolg weiterhin, ich hoffe du berichtest, wie es bei dir läuft!
