ᐅ Mehrkosten für größere Bad/Gäste-WC-Fliesen und Winkelpreise gerechtfertigt?
Erstellt am: 07.12.25 21:01
mm56789
mm56789
07.12.25 21:01
der Fliesenleger (vom Bauträger festgelegt) hat mir Angebote zum Bad und Gäste-WC gemacht. Der Bauträger gibt als Standard 25€/qm Fliesenpreis bei max. 30x60 cm vor, Duschwand bis zur Decke gefliest.
Mit dem Fliesenleger wurde eine 90x90 Fliese für 60 Euro festglegt, Verlegung bis 1,20m. Das Bad ist 7qm groß mit 28qm benötigten Fliesen, das Gäste-WC 2qm mit 12qm benötigten Fliesen.
Der Aufpreis allein für das 7qm Bad - 4.200€:
1.680€ - Bodenfliesen incl. Verschnitt/Reserve liefern und verlegen
1.400€ - Zulage für Verlegen von Bodenfliesen an Wände incl. Mehraufwand wegen Großformates und anderer Bauchemie.
1.120€ - Aluminium-Winkel für die "Sockel" die 1,20m hoch sind an 2 Wänden, incl. Gehrungsschnitt
Die 1.680€ wären rechnerisch exakt die 60€/Fliese für die 28qm.
-> Dort sind meiner Meinung nach die 25€/qm die ja inclusive sind, nicht abgezogen. Zusätzlich Aufpreis fürs Verlegen ist ja schon im nächsten Kostenpunkt.
-> Was denkt ihr?
1.400€ Zulage wg. Großformat wären also 50€/qm zusätzlich - ist das OK/ noch im Rahmen eurer Einschätzung nach?
1.120€ für Aluminium-Winkel für die wenigen Meter finde ich absolut übertrieben, verlegt würden PVC-Winkel eh im Standard, und die Aluminium-Winkel sehen nicht so aus als ob dort 2 aufeinandertreffende Fliesen je 45 Grad angeschliffen werden müssten. Im Internet kosten solche Aluminium-Winkel 15€/m. Aluminium-Winkel ohne Gehrungsschnitt werden mit 580€ angegeben, selbst das finde ich ziemlich viel. Wenn ich sehe in wie wenigen Minuten mehrere Fliesen mit Gehrungsschnitt versehen werden, wie utopisch hoch ist denn dann der Stundenlohn?
Was denkt ihr wie hoch wäre ein fairer Preis für 60x60 statt 90x90 ? Das ist vllt noch Einsparpotenzial. Würde dann der Mehraufwand auf zb. 25€/qm sinken?
Bei dem kleinen Gäste-WC liegt der Mehraufwand bei sogar 70€/qm statt 50€, auch das kommt mir komisch vor.
In dem Angebot werden sogar Mehraufwandskosten für den Standard angegeben was definitiv ein Fehler ist. Daher frage ich mich ob vllt nicht auch bei den anderen Dingen grundsätzlich Berechnungsfehler sind.
Was denkt ihr?
Danke euch!
mm56789
07.12.25 21:08
Da Bearbeitung nicht mehr möglich: Die angegebenen 4.200 € gelten nur für das 7qm Bad. für das kleine 2qm Gäste-WC kommen für den Wechsel auf die 90x90 Fliesen noch mal 2.000€ dazu, also insg. 6.200€ Aufpreis.
nordanney
08.12.25 15:17
mm56789 schrieb:
Was denkt ihr?
Dass das Kind leider jetzt in den Brunnen gefallen ist - hätte man vorher klären müssen. Es bleibt nur noch "friss oder stirb".
Wobei die Preise sich tatsächlich im Bereich des normalen bewegen... (zumindest bei solchen Bauträgerarbeiten).
Ein Fliesenformat 90/90 statt 60/30 bedeutet je Fliese die viereinhalbfache Fläche (Gewicht, Handling) bzw. die fast doppelte Diagonale. Beides bedeutet eine um mehrere Oktaven höhere Liga der Oberflächengüten für den Untergrund, das kann schon allein von den Schichtdicken des jeweiligen Verlegebettes tricky werden, daher vermutlich der Hinweis auf die andere Bauchemie (zu Deutsch: statt des Klebers Hulk Hogan medium wird der Mörtel Chuck Norris extra strong erforderlich). "Fair" ist dabei, daß der Subunternehmer Dir das überhaupt im normalen Bauablauf anbietet, und nicht erst nach Abnahme aller Bauleistungsbeschreibung-Gewerke. Für die Verrechnung mit dem Standard sehe ich den Subunternehmer regelmäßig nicht zuständig, das müßtest Du wohl gesondert vereinbart haben.
Insgesamt begehst Du hier m.E. einen abratsamen Upgrade. Bauträgerobjekte würde ich niemals von Dacia nach Bentley upgraden. Da rate ich Dir - wohlgemerkt als Protestant - mit einem Kerzerl Fürbitte zu halten, auf daß ULF Dir helfe ;-)
Gerddieter
08.12.25 21:35
Preise deftig aber nicht unüblich.
Das mit den Aluleisten und dem Gehrungsschnitt verstehe ich nicht ganz, ich dachte immer "entweder oder"?
Oder bedeutet es Gehrung überall ausser am Sockel - da Aluleiste ?
GD
Ich finde die Preise saftig, aber gerechtfertigt. Wenn ich bedenke, wie man in einem 2qm-WC überhaupt ordentlich arbeiten soll. Das ist doppelte Erschwerniszulage mit 90/90. Ansonsten braucht es bei 90/90 schon 2 Mitarbeiter.. 30/60 kann ein Fliseur allein bearbeiten.
Ich würde bei einem 2qm WC auch nur dort fliesen lassen, wo es unbedingt nötig ist. Was haben denn dort 90/90 Fliesen zu suchen?
gäste-wcfliesenlegergehrungsschnittbauträgerbodenfliesenzulagebauchemiesockelsubunternehmer
