Maurerarbeiten Ytong (Fugen)
4,20 Stern(e) 5 Votes
stiff80
Hi Leute,
nachdem der Rohbauer die Tage mit den Maurerarbeiten angefangen hat, sind mir folgende Fugen aufgefallen, welche mit einem 21er Dämmmörtel verschlossen wurden.
Gebaut wurde mit dem Porenbetonstein "Ytong 42cm".
Der Bauleiter meinte, dies wäre so ok, da der Dämmmörtel verwendet wurde.
Ich frage mich aber, wieso die Steine nicht einfach passend geschnitten und eingesetzt wurden.
Liegt das noch im Rahmen, oder sollte ich hier auf den Putz hauen?
Weiße Styropor-Blöcke im Rohbau mit Holzlatten auf der Oberkante
Baustelle: gestapelte weiße Wandblöcke, Holzplanken auf der Mauer, Hintergrund Garten
Weiße Porenbetonblöcke bilden eine Wand im Rohbau auf einem Bauplatz.
Fundamentmauern aus weißen Betonsteinen, Rohre am Boden, Baucontainer im Hintergrund.
Rohbau: Unverputzte Porenbetonblöcke stapeln sich an einer Wand, Bauholz liegt oben
Betonblockwand mit Feuchtigkeitsspuren und Riss in der Fuge
stiff80
Hi Bauexperte,
danke für deine schnelle Antwort.
Dann kann ich ja beruhigt sein. Es hat mich halt gewundert, dass hier überall die Fugen zu sehen waren. Dann bin ich noch auf den Zug vom Energieberater gesprungen, der meinte dies ginge ja mal gar nicht.....
Ebenso hab ich nicht verstanden, warum die Steine nicht einfach auf die passende Länge zugeschnitten werden und dann mit der Säge evtl. nötige Aussparungen eingebracht worden sind.
Legurit
Nach dem Bau sieht man sowas ruhiger beim Bau gehört der Nervenkitzel dazu. Guter Sachverständiger soll ungemein beruhigen, wenn man zart besaiteter ist
turhanet
Mal eine allgemeine Frage dazu. Wenn ich als Laie wissen möchte, wie viel Fugenbreite "normal" ist, wo muss ich da nachlesen ?
Legurit
Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller...
Alternativ (geklaut aus Bau.net Beitrag):
DINA 1053-1: Mauerwerk - Teil 1: Berechnung und Ausführung
DIN EN 771-1 Festlegungen für Mauersteine 05/2005; Teil 1: Mauerziegel; Deutsche Fassung EN 7711:2003 + A1:2005
DIN V 105-100v Mauerziegel, Teil 100: Mauerziegel mit besonderen Eigenschaften in 10/2005
DIN 18202 Toleranzen im Hochbau; Bauwerke 10/2005
DIN 4172 Maßordnung im Hochbau 07/1955
wpic
wpic
Ich würde die ausgeführte Bauqualität des Porenbeton-MW nicht akzeptieren. Es gibt keinen Grund, ein derartiges Flickwerk abzuliefern, außer, sämtliche, auf der Baustelle anfallenden Reststücke zu verarbeiten. Das wird der eigentliche Grund gewesen sein.
Normal sind als vermörtelte Stoßfuge bei Porenbeton mit mörtelloser Stoßfuge Max. 5mm zulässig (DIN EN 1996-1/NA: 2012-05). Diese Fugen müssen mit dem passenden Dünnbettmörtel verfüllt werden und zwar mindestens insgesamt bis zur Hälfte der Mauerwerkstiefe, in der gesamten Höhe des Mauerwerks. Die ausreichende Fugenverfüllung hat auch Auswirkungen auf den Brand- und den Schallschutz. Es ist z.B. unmittelbar nachvollziehbar, das eine nicht ausreichende vermörtelte Stoßfuge eine Schallbrücke darstellt.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1506 Themen mit insgesamt 13332 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Maurerarbeiten Ytong (Fugen)
1Außenmauer feucht Schimmel Fugen sandig - Seite 212
2Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
3Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
4Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
542,5cm Porenbeton und 400cm breite Fenster und Raffstoren 18
6Neubau Einfamilienhaus (KFW70)/Porenbeton vs. Kalksandstein/was verbauen? 71
7Abweichung der Ist-Werte von den Plan-Werten - Seite 217
8Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
9Klinker: Vertikale Fugen ohne Mörtel - Ist daß ok.? - Seite 317
10Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
11Duschrückwand Erfahrungen, Qualität, Fugen? 13
12Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen - Seite 426
13Fugen-Verlauf Wand zu Boden nicht symmetrisch, was tun? - Seite 235
14L-Steine für Hangbefestigung verwenden. - Seite 233
15L-Steine direkt an Nachbarzaun? 34
16L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter, Erfahrungen 12
17Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
18Poroton T12 Steine Außenwand - Seite 318
19Energieeinsparung durch bessere Steine 14
20Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
