ᐅ Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus?
Erstellt am: 20.08.19 20:45
X
xMisterDx
12.01.23 11:03
guckuck2 schrieb:
Natürlich hängt man bei einem WDVS Lasten nicht an den Putz oder die Dämmung, sondern ans Mauerwerk.
Du hängst deinen Küchenschrank wohl auch kaum an die Tapete, sondern durch den darunterliegenden Putz in den Porenbeton, oder? Spar dir doch so peinliche Aussagen einfach.
Ohje... eine Schraube wird im Idealfall auf Zug belastet, auf Abscherung ist sie nicht ausgelegt. Selbst wenn ich durchs WDVS bohre und den (langen) Anker in die Kalksandsteinwand setze... für eine feste Verbindung muss ich Zug auf die Schraubverbindung kriegen, man muss sich also an der Fassade abstützen. Das mag bei nem Briefkasten noch funktionieren, bei schweren Dingen sehe ich schwarz.
Sag, bist du in irgendeiner Weise technisch bewandert, dass du hier die Frechheit besitzt solche technischen Details, an die natürlich kaum jemand denkt, als peinlich zu bezeichnen?
X
xMisterDx
12.01.23 11:07
guckuck2 schrieb:
Aktuell liegt die Grundversorgung Strom hier bei 43cent, Gas 18 cent. Faktor 2,3. Wärmepumpe immer noch deutlich im Vorteil.
Jep. Wenn man den Aufpreis von 15.000 EUR plus Zinsen unberücksichtigt lässt, die eine Wärmepumpe aktuell mehr als ne Gasheizung kostet. Und natürlich die Zeit, die man mit einem Hotboy zubringt. Ich hab meine Gasheizung längst drin, andere Bauherren um mich herum warten noch auf Wärmepumpe, die sie lange vor meiner Gasheizung bestellt haben.
Go Wärmepumpe?
PS:
Gas gibts inzwischen schon wieder für 14 Cent, abgesehen davon gilt ab März der Preisdeckel.
Dann ist der Faktor auf 2 Jahre fest bei 40/12, also 3,33. Schlechte Karten für ne Luft-Wasser-Wärmepumpe.
guckuck2
12.01.23 11:37
Das ist kein technisches Detail, sondern einfach eine Theorie deinerseits, die falsch ist. In der Frequenz empfinde ich das als peinlich, ja.
Go Wärmepumpe?
PS:
Hier gabs keine 15k Aufpreise, ist aber auch schon ein paar Jahre her. Etwas kaufen zu wollen, was gerade mit Nachfrage überschüttet wird, ist immer etwas schwierig. Ungünstiges Timing.
In deiner individuellen Situation ist es natürlich schön für dich, dass deine Heizung da ist. Hat mit dem Energieproblem des Landes nur nichts zu tun.
Wie man sich über Alimentierung freuen kann, und das im Neubau, bleibt mir ein Rätsel. Hoffe ruhig weiter, dass dieser Schutzmechanismus ewig weiter läuft.
parcus
12.01.23 11:58
@guckuck2
bei einem Jahresarbeitszahl von 2,3 hast du keinen Vorteil mehr, deshalb sind hier auch die Förderkriterien zum SCOP Wert verschärft worden.
Selbst die CO² Bilanz zieht dann mit Gas nahezu gleich oder wird mit fallender Jahresarbeitszahl schlechter.
(Primärnergiefaktor Gas 1,1 bez. Strom-Mix 1,8, auch wenn die Politik bei WP 0,0 vorgibt)
Es werden nicht umsonst derzeit so viele Ölheizungen wieder verbaut oder bleiben im Betrieb, auch wenn diese schon für tot erklärt sind.
@xMisterDx
selbst ein [B]fischer DuoPower
im Porenbeton PP2 fängt je nach Durchmesser gerade mal ab 5 kg an, die anderen fallen bis auf 2 kg zurück.
Das Problem ist die geringe Leibungsfestigkeit aber auch Zugfestigkeit des Porenbetons.
Schaue dir mal die DIN 68930 ‚Küchenmöbel – Gebrauchstauglichkeit – Anforderungen und Prüfung‘ an,...da sind selbst die maximalen Werte von 20-35kg schon grenzwertig.[/B]
parcus
12.01.23 12:03
@WilderSueden
Wenn dann schlatet der Netzbetreiber "ab und an" oder drosselt Nachts den Strom wenn die Wärmepumpe + eAuto zu viel in der Nacht verbraucht.
Auch wenn es erst einmal darum geht einen dynamischen Strompreis einzuführen und in diesen Stoßzeiten den Preis zu erhöhen.
X
xMisterDx
12.01.23 12:13
parcus schrieb:
@WilderSueden
Ziemlich ärgerlich, wenn man sein E-Auto abends anschließt, am nächsten 500km fahren muss und der Netzbetreiber nachts, wegen Flaute einfach den kompletten Straßenzug abwirft, oder?
Da steigt man dann morgens gutgelaunt ein und die Anzeige sagt "Restreichweite 40km, wollen Sie eine Ladestation suchen?"
Zumal dieses Szenario bald die Normalität darstellen wird, je weiter wir uns auf Erneuerbare versteifen, ohne endlich in ausreichende Speicherlösungen zu investieren. Mit dem 5kWh Speicher im HAR kommt man dann auch nicht weit... 5 kWh reichen bei nem aktuellen E-Auto für 30km.
jahresarbeitszahlgasheizungwärmepumpestromnetzbetreiber
