Jeder Stein / Wandaufbau hat - allein weil sie sich in irgendwelchen Eigenschaften unterscheiden - Pros und Contras, von denen eine Mehrheit mindestens dem Anschein nach objektive, nachvollziehbare und teils gewichtige Argumente sind. Per Saldo gilt leider dennoch:für warum rot, waren unter anderem: [...]
Für den weißen Stein wurde "geworben" mit:
... und geht teilweise selbst bei Leuten, die mit dieser Tatsachenfeststellung einleiten, dann weiter mit ...Die Diskussion neigt leider religiös zu werden.
Nein, wenn er argumentiert, dann eben nicht.Wenn jemand mit Sondermüll argumentiert, solltest du geistig schon mal abschalten.
Mein Mantra wie in allen Beiträgen zu diesem Themenfeld lautet: "wenn Du herausgefunden hast, mit Firma X ´stimmt die Chemie´, aber die bauen routiniert mit Stein A, dann versuch´ die nicht an Deinem Haus üben zu lassen, wie sie mit Stein B klarkommen". Natürlich kannst Du das Feld (auch) danach sieben, wer von denen den Stein / Wandaufbau mit den besten Datenblatt-Werten bevorzugt. Aber für dieses Kriterium solltest Du weniger Punkte geben als für "macht der Inhaber den Eindruck eines seriösen Viehhändlers". Nutze den Vorteil, daß bei regionalen Anbietern auch Deine Wege zu konkreten Referenzbauherren kurz sind. Gib´ dabei am meisten auf die Aussagen von vergleichbaren Referenzbauherren (Alters- und Einkommensgruppe sowie Familiensituation etwa passend zu Dir) und wähle dabei solche aus, die nach heutigem Standard (> 2014) gebaut haben und solche, wo sich Mängel vom Objektalter her schon zeigen würden.
