Lunos Smart Comfort 5/SC-FT einstellen im Winter
4,30 Stern(e) 3 Votes
Yvonne85
Hallo zusammen.
in meiner Wohnung ist ein Lunos Lüftungssystem mit leider einfacher Smart Comfort 5/SC-FT Steuerung verbaut. Sind im Sommer eingezogen und die läuft prima. Nur habe ich keine Ahnung welche Einstellung ich im Winter nehmen muss. Ist es der Tropfen für entfeuchten oder der Lüfter und welche Stufe?
Ich habe schon zig Foren durchforstet und sämtliche Anleitungen gelesen, aber ich kann nicht darüber lesen, was ich im Winter einstellen muss,
ronfruehling
Hallo Yvonne 85,
das ist in der Erweiterten Funktionsbeschreibung zur Smart Comfort 5/SC-FT unter Punkt 1.5. Sonne gut beschrieben:
1.5 Sonne
1.5.1 Einfacher Tastendruck
Die Taste dient zum Aktivieren und Deaktivieren des Sommermodus. Ist der Modus aktiv, leuchtet die LED neben dem Symbol. Durch die Aktivierung wird lediglich die Reversierzeit auf eine Stunde verlängert. Der Modus läuft entsprechend der eingestellten Laufzeit.
Eine Reversierzeit (Zeit zwischen Wechsel Zu-/Abluft-Drehrichtung) von einer Stunde im Winter würde die Waben zur Wärmerückgewinnung praktisch wirkungslos machen. Deaktiviere den Sommerbetrieb während der Heizperiode. Damit changiert jeder der Lüfter nach wenigen Sekunden zwischen Push und Pull und nutzt die Wärmerückgewinnung optimal aus.
Grüßle
Im Forum Lunos Lüftungstechnik GmbH & Co. KG gibt es 9 Themen mit insgesamt 283 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lunos Smart Comfort 5/SC-FT einstellen im Winter
1Lunos e² dezentrale Lüftung Erfahrungen? - Seite 15247
2Dual Lüfter varianten Vor-/Nachteile 10
3Lüftung mit Wärmerückgewinnung bei Neubau 11
4GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
6Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
8Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
9Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
10Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
11Energieeinsparverordnung mit Gastherme und Wärmerückgewinnung Lüftung statt Solar? 15
12Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
13Nilan Lüftungsanlage mit kontrollierter Wärmerückgewinnung 29
14Erfahrungen mit zentraler Abluftanlage ohne Wärmerückgewinnung - Seite 230
15Angebot für Pluggit KWL - Wärmerückgewinnung 14
16Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
17Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
18Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
19Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 244
20Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Sinn oder Unsinn? 18
