ᐅ Luftwärmepumpe, Probleme mit zu Starker Heitzleistung
Erstellt am: 27.09.22 14:34
Corini1985
Corini1985
27.09.22 14:34
Ich habe eine Stiebel Eltron WPL 17 ICS classic.Das ist ein Neubau, 2019.
Die letzten Jahre hatten wir wenig bis kaum Probleme damit.
Seit letzter Woche, heizen wir wieder. Leider ist aber aus mir bisher unbekannten Gründen, die Heizkraft sehr Stark. Wo geheizt wird, hat der Fußboden eine Temperatur von 30-31 Grad. Das war noch nie der Fall, auch nicht wenn es draußen mal richtig Kalt war.
Wir haben an sich nichts verändert.Die Luftwärmepumpe, läuft im Komfortbetrieb. Die an der Luftwärmepumpe eingestellte Temperatur für den Komfortbetrieb ist 21Grad.
Was mir auffällt:
Solltemperatur HK1:23,9
Isttemparaturr 30,4grad Vorlaufisttemparatur Wärmepumpe 30,5
Reglerdynamik 50
Standbypumpenleistung 35.
Habt Ihr eine Idee, warum hier der Fußboden so übertrieben heizt und warm ist? Ich würde auch behaupten das die Programme "Warmwasserbereitung" und "Verdichter" ungewöhnlich lange fast durchgehend laufen.
Danke im Voraus
i_b_n_a_n27.09.22 19:38
Warum ein Aufruf im Forum?
Da ruft man sofort! den Sanitär seiners Vertrauens an (am Besten den, der die Anlage verbaut bzw. in Betrieb genommen hat)
Der hat hoffentlich eine vollständige Doku der Anlage und im Hinterköpchen bereits eine Erklärung für dieses Phänomen.
DAS zumindest wäre meine Vorgehensweise.
Solche Ereignisse sind teils Vorboten eines sich ankündigenden Defektes, zumindest aber höherer Verbrauchskosten (beides unschön)
KingJulien27.09.22 19:56
Das hört sich für mich stark nach einem defekten Umschaltventil zwischen Warmwasser und Heizkreislauf an.
Kommt bei der Stiebel Eltron LWZ leider öfter mal vor.
Da hilft nur ein Austausch, also ran an den Service.
Daniel-Sp
27.09.22 21:05
Nicht nur bei Stiebel Eltron.
Wenn ein Dreiwege Umschaltventil verbaut ist, kommt der Fehler meist zu Beginn der Heizsaison vor. Manchmal reicht es, den Schalter ein paar Mal per Hand zu schalten, wenn möglich. Dafür muss dann der Stellmotor demontiert werden. Wenn noch Garantie besteht, sollte das natürlich auch der Heizungsinstallateur machen.
KingJulien27.09.22 21:10
Guter Einwand. Ich meine, bei mir geht das sogar am Mäusekino. Also per Hand schalten.
Das könntest du probieren, wenn du das Fachhandwerker PW hast.
Corini1985
27.09.22 21:20
Danke euch, Sanitär Firma ist informiert, warte auf ein Termin..Die kommen halt meistens nicht so schnell....
stiebel eltron lwzfußbodentemperaturluftwärmepumpesanitärumschaltventil
