RotorMotor18.01.21 11:53M. Gerd schrieb:
Wir haben die Heizkurve nun um 1 gesenkt und der Verbrauch ist von 30kWh pro Tag auf 20kWh pro Tag gesunken.Das klingt nicht nachvollziehbar.Ist es zusätzlich draußen wärmer geworden?
Wurde lange genug gewartet? Also ca.48h?
Wurde lange genug gewartet? Also ca.48h?Typischer Anfängefehler. Das Haus ist 1 Grad warm und du sparst diese Energie ersteinmal kostenlos ein. Dein Hinweis mit den 48 Stunden sind somit richtig. Danach geht der Verbraucht hoch.A
Alessandro18.01.21 14:32also ich glaube fest an einen Fehler.
24°C Raumteperatur mit 30°C Vorlauftemperatur, 10cm VA und Außentemperaturen im Minusbereich?
T_im_Norden18.01.21 15:22Wir haben 23 Grad Raumtemperatur im WZ, 20/21 in den Bädern und anderen Räumen und ca 18 Grad im Schlafzimmer.
Bei 22/23 Grad errechnetem Vorlauf und 27/28 Grad Vorlaufabschaltung und Temperaturen im Minusbereich.
Ich bin bisher noch nicht an den Punkt gelangt das die Vorlauftemperatur rauf muss, im Moment regelt die Heizung das noch über die Laufzeit die zwischen 14 - 20 Stunden liegt.
150m2 Energieeinsparverordnung mit leicht verbesserter Wanddämmung.
Alessandro18.01.21 15:39habt ihr sicher keine Parallelverschiebung der Heizkurve drinnen?
Alessandro18.01.21 15:59ich muss hier mit ca. 5°C mehr in den Vorlauf fahren um diese Temperaturen zu erreichen. 😱
Also die Heizkurve die du im Vorlauf fährst, fahre ich als RL_soll
