ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe Fußbodenheizung und Brauchwasser-Wärmepumpe separat
Erstellt am: 16.10.13 01:26
fkay01Hallo, heute 1. mal bei einem Heizungsunternehmen. Dort wurde mir ein Angebot gemacht Luft-Wasser-Wärmepumpe Fujitsu WPYA 100LA 10kw , und separat Warmwasser-Wärmepumpe Waschmaschine Feinwerk 270/200LS. Mir war neu das es kein Pufferspeicher für Fußbodenheizung gibt. Sind diese Wärmepumpen ok?? und sind separate Wärmepumpen empfehlenswert oder doch lieber zusammengeschlossen?? Ich bedanke mich für jede Info denn ich bin totaler Laie in diesem Gebiet Einfamilienhaus 170m² EG,OG +85m² Keller MfG
Wie soll man das ohne Kenntnis der erforderlichen Randbedingungen belastbar beantworten?
Gegenfrage:
Welche Leistung wird für Heizung und welche für Warmwasser-Bereitung benötigt? Also, welche Normheizlast und welche Raumheizlasten? Wie wurde die Fußbodenheizung ausgelegt (Volumenströme, VLT, Spreizung) ?
Wie hoch ist der tatsächliche, jährliche Energiebedarf für Heizung u. Warmwasser?
v.g.
NB: Herstellerseitige Leistungsangaben von Luftwärmepumpe beziehen sich nie auf den notwendigen Auslegungspunkt des individuellen Bauvorhaben!
fkay01 schrieb:In den meisten Fällen ist eine separate Warmwasser-Wärmepumpe sinnfrei!
.... Dort wurde mir ein Angebot gemacht Luft-Wasser-Wärmepumpe Fujitsu WPYA 100LA 10kw , und separat Warmwasser-Wärmepumpe Waschmaschine Feinwerk 270/200LS. ....
fkay01 schrieb:Bei gut dimensionierten Anlagen wird für den Heizbetrieb meist kein zusätzlicher Pufferspeicher benötigt. Es gibt allerdings, wie immer, Ausnahmen.
....Mir war neu das es kein Pufferspeicher für Fußbodenheizung gibt....
fkay01 schrieb:
....Sind diese Wärmepumpen ok??
Gegenfrage:
v.g.
Danke für die Antwort das heißt getrennte Luft-Wasser-Wärmepumpe-Heizung und Wärmepumpe-Warmwasser macht keinen Sinn dann doch zusammengeschlossen, habe ich das richtig verstanden?? Dann würde doch z.B. immer die Luft-Wasser-Wärmepumpe laufen fürs Duschwasser oder? anstatt nur die kleinere Wärmepumpe vom Brauchwasser. Wie schon gesagt bin nicht vom Fach in diesem Fach )
merlin66716.10.13 12:46naja, klar gibts wahrscheinlich ein paar kniffe wie man die Wärmepumpe hin zu den höheren Temperaturen optimiert, aber du hast die doppelte Technik.
Bei uns kommt eine normale LW Wärmepumpe rein mit zwei puffern (1x300l Warmwasser + 1x 350l Trennspeicher).
Der Trennspeicher hat den Sinn, das die Wärmepumpe bei fertig aufgeheizten Warmwasser den Trennspeicher Heizen bzw Kühlen kann wenn noch von der Photovoltaikanlage geliefert wird.
Zusätzlich verringert der Trennspeicher die Schalthäufigkeit der Wärmepumpe, d.h. der Trennspeicher wird auf 37 oder 38° heraufgebracht, dann wenn er runter ist auf 33 fährt wieder die Wärmepumpe an.
So ist der Heizungskreislauf hydraulisch entkoppelt vom Wärmeerzeuger und Warmwasser Kreislauf.
Wirkungsgradtechnisch isses wenn ich nicht ganz daneben liege schlechter als ohne Trennspeicher, da der auch Verluste hat. ist bei mir aber egal, da die Wärmepumpe im EG in einem beheizten Raum steht.
merlin667 schrieb:
...Zusätzlich verringert der Trennspeicher die Schalthäufigkeit der Wärmepumpe, d.h. der Trennspeicher wird auf 37 oder 38° heraufgebracht, dann wenn er runter ist auf 33 fährt wieder die Wärmepumpe an.... Was ist ein Trennspeicher? Pufferspeicher im Heizkreislauf , mit Ausnahme serieller, sind wahre Effizienzkiller und sollte man tunlichst vermeiden, was in den meisten Fällen bei ordentlicher Dimensionierung auch gelingt.
merlin667 schrieb:
...So ist der Heizungskreislauf hydraulisch entkoppelt vom Wärmeerzeuger und Warmwasser Kreislauf. Wozu sollte das hier erforderlich sein?merlin667 schrieb:
....Wirkungsgradtechnisch isses wenn ich nicht ganz daneben liege schlechter als ohne Trennspeicher, da der auch Verluste hat. ist bei mir aber egal, da die Wärmepumpe im EG in einem beheizten Raum steht. Die Standverlust spielen eine untergeordnete Rolle, solange der Speicher innerhalb der thermischen Hülle. Bilanztechnisch wird das als Heizwärmegutschrift berücksichtigt. Hierzu mal in den Energieeinsparverordnung bzw KfW Nachweis sehen!Kritisch sind die erheblich höheren Heizmittelübertemperaturen gegenüber einer ordentlichen Auslegung. Die erreichbaren Jahresarbeitszahl solcher Murksanlagen sind eher bescheiden. Höherer Investment, geringerer Nutzen! Eine eher ungünstige Kombination.
v.g.
