ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche
Erstellt am: 28.09.20 09:52
exto1791Hallo zusammen,
wir sind aktuell in der Planungsphase/Entscheidungsphase und müssen uns für ein Unternehmen entscheiden.
Nun zum Thema: Luft-Wasser-Wärmepumpe
Leider sind die Generalunternehmen nicht genügend sensibilisiert und können hier kaum Detailfragen beantworten. Ich werde mich auch demnächst mit einem Heizungsinstallateur zusammen setzen und mich diesbezüglich beraten lassen.
Nichtsdestotrotz haben die beiden Unternehmen 2 unterschiedliche Modelle im Angebot inbegriffen. Für einen Vergleich stellt sich für mich natürlich die Fragen:
1. Sind beide Luft-Wasser-Wärmepumpe BAFA förderfähig?
2. Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe ist für unser Einfamilienhaus grundsätzlich besser geeignet?
3. Welcher Wertansatz der Pumpen ist höher anzusetzen, da ich natürlich beide Angebote auf den selben Stand bringen muss.
Mir wurden folgende Modelle angeboten:
Viessmann Vitocal 200-S und dies Viessmann Vitocal 300-A (AWO-AC 301.B)
Bin über jegliche Infos dankbar!!
KingJulien28.09.20 10:14Zu 1.: gibt's ne Liste bei der Bafa, online, da sind alle förderfähigen Pumpen gelistet.
1. Kann man so nicht beantworten, muss man für jedes Modell individuell ausrechnen. Such mal im Netz nach Jahresarbeitszahl-Rechner BAFA-Förerung.
2. Kann man so nicht beantworten, da keine Werte über Dein Haus bekannt sind und es unterschiedliche Leistungsmodelle/Ausführungen gibt. Es liegt aber ein wenig "Überdimensionierung" in der Luft
3. Was verstehst Du mit Wertansatz? Was man sagen kann, dass es zwei unterschiedlich Varianten sind. Einmal Split einmal Monoblock. Recherchiere mal den Unterschied.
Gibt es denn schon eine raumweise Heizlastberechnung, sonst ist das Angebot eh für die Tonne und mehr eine Schätzung.
KingJulien schrieb:
Zu 1.: gibt's ne Liste bei der Bafa, online, da sind alle förderfähigen Pumpen gelistet.Korrekt, aber bedenken, heisst noch nicht, dass es im Einzelfall förderfähig ist.
KingJulien28.09.20 10:16Zu 2. heißt die Antwort vermutlich: Kommt drauf an
KingJulien schrieb:
Zu 2. heißt die Antwort vermutlich: Kommt drauf an Es wurde noch keine Heizlast o.ä. ausgerechnet, daher handelt es sich hierbei definitv um eine Schätzung.
Daher die Frage, ob eventuell der Preisunterschied der beiden Pumpen schon ermittelt werden kann?
Ich vermute stark, dass die 300-A schon grundsätzlich teurer ist als die 200-S. Somit ist der Wertansatz für die Luft-Wasser-Wärmepumpe beim Unternehmen x höher als beim Unternehmen y.
Wie wird eine Heizlast ermittelt? Kann dies anhand des Grundrisses gemacht werden?
