Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Deswegen ist KNX auch hier vorteilhafter. Ohne gewisse Werkzeuge kann man hier nichts machen und sind diese nicht erreichbar(einfach den Laptop entfernen) wird das System wie gewünscht funktionieren bis der Strom alle ist :;
Da bergen die ganzen proprietären Lösungen mit der appbasierten drag&drop Programmierung. Viel größeres Gefahrenpotenzial.
boxandroof
Mir war wichtig, das das Haus auch ohne mich und ohne Spezialwissen funktioniert, auch wenn Komfortfunktionen, Sensoren, Internet usw. ausfallen.
Neben der Heizung hängt eine Anleitung. Alles andere ist bei Ausfall nicht kritisch und von beliebigen Handwerkern einstellbar oder ersetzbar, ohne das an anderer Stelle etwas passiert.
Lediglich für die absurde Buchhaltung der Photovoltaikanlage fehlt ein Notfallplan.
Mein Herz schlägt für KNX, Standards und Automatisierung. Bei der Planung bin ich für mich aber zu dem Schluss gekommen, dass ich möglichst autarke funktionsfähige und einfach zu ersetzende Systeme verbaue.
guckuck2
Das sind pro Monat 5 Minuten. Ohne zu untertreiben.
Zählerwerte erfassen, den eingehenden Abschlag des EVU als Einnahme erfassen, die gezahlte USt erfassen. USt Anmeldung absenden, ermittelte USt überweisen sofenr ein Soll besteht.
Im zweiten Jahr sogar noch einfacher, wenn man sich auf jährliche USt Anmeldung umstellen lässt.
boxandroof
Nach x Jahren Wechsel auf KMU, jährliche EÜR und USt Erklärung, Ermittlung der fiktiven Kosten der Selbstentnahme für die USt, .. Völlig gaga für ein paar Zellen auf dem Dach.
Wenn man weiß wie es geht ist das alles gar kein Problem, wie bei der Haustechnik. Aber schon der Steuerberater um die Ecke wird sich zu Photovoltaik einarbeiten müssen.
guckuck2
Ein Steuerberater für ne Photovoltaik ist gaga. Da kannst du deine Rendite auch gleich vergessen.
Man muss es sich einmal darauf schaffen, wenn man es noch nicht kann. Man kann auch für 20-30€ ne Software kaufen, die einen da durch zieht.
Zuletzt aktualisiert 12.10.2025
Im Forum KNX / EIB gibt es 72 Themen mit insgesamt 2437 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL?
1Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
2SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? - Seite 959
3KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
4Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung - Seite 1173
5Smarthome mit KNX - Erfahrungen und Kosten - Seite 952
6Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
7KNX, Sprachsteuerung und co. - Seite 227
8Abschätzung Kosten KNX Automation 18
9Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
10Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
11KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
12KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
13KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
14KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
15Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
16KNX, Loxone, mygekko usw? 14
17Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
18KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
19Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
20Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
