Leimfarbe - was ist Farbe und muss entfernt werden
5,00 Stern(e) 4 Votes
Nordlys
Nordlys
Hmm, das teure Mittelchen, dasLeimfarbe auflöst heisst Wasser. Kaum eine Farbe ist so wenig wasserfest wie altmodische Leimfarbe. Dagegen ist Alpinaweiss ein Unterwasseranstrich.
Rolexianer
Knapp 200€ soll das Zaubermittelchen kosten, ausreichend für die ca 70 qm :oops:
Verständnisfrage eines Baulaien:
was hat die Menschen vor 55 Jahren dazu bewegt, den weißen Gips zwischen Putz und der weißen Leimfarbe aufzutragen...?
Nordlys
Nordlys
Das tun sie bis heute. Das ist Spachtelmasse, um eine glatte Decke zu bekommen. Alle Decken sind gespachtelt. Wände auch.
Rolexianer
@ Nordlys
schön dass es Menschen wie Dich gibt.
Menschen die ihre Erfahrungen bereitwillig an andere weitergeben, um zu helfen.
Du bist Dir nicht zu schade auch banale Fragen kompetent und sachlich zu beantworten.
Dank Deiner Antworten werde ich heute besser schlafen.
Respekt und Dankeschön!
Rolexianer
By the way, warum habt ihr nicht mit Leimfarbene einfach übergestrichen? Das geht ja.
Die Leimfarbe ist noch grössten Teils auf der Decke, bis auf wenige Quadratmeter, auf welchem die Leimfarbe zusammen dem Gips abgekratzt wurde.
Deine Frage muss ernsthaft bedacht werden: warum die Leimfarbe nicht einfach überstreichen?
Die Leimfarbe könnte durch die Diffusionsoffenheit vorteilhaft für das Flachdach (Holz-Schalung) sein.
Frage:
1 - Soweit es sich bei dem 55 Jahre alte Anstrich wirklich um Leimfarbe handelt, dann könnte ich ohne Vorbehandlung einfach überstreichen, oder...?
2 - Womit stelle ich den Gipsuntergrund wieder her, bzw. gleiche die im Putz hinterlassenen Kratzer aus, irgendein Gips, oder muss es eine bestimme Sorte sein. Vermutlich wäre es ideal, wenn der Gips ebenfalls einen weißen Untergrund bildet.
3 - Es gibt ja auch noch Lehmfarbe, eine Farbbestimmung durch den Fachhändler ist Dank Corona nicht möglich. Was wäre der Unterschied in der Vorgehensweise, wenn es sich um Lehmfarbe handeln sollte.Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um Lehmfarbe handelt?
Nahaufnahme einer verputzten Wand mit rauer Struktur und Staubkörnern
Beige Wand mit grober Putzstruktur und kreisförmiger Musterung aus Kratzspuren.
Nordlys
Nordlys
Leimfarbene erkennt man am Wischtest, feuchter Schwamm löst den Anstrich auf. Aber könnte sein, das Lehm genauso reagiert. K.A. wie man das unterscheidet. Der Gips ist eben Spachtel. Knauf rotband. Sto levell in fill. Z.B.
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1515 Themen mit insgesamt 13401 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Leimfarbe - was ist Farbe und muss entfernt werden
1Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
2Innenputz Gips oder Kalk - Seite 331
3Feinputz (Q2 Kalkzement oder Gips) ausreichend für Wohnraum? - Seite 757
4Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
5Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
6Reihenfolge Estrich - Putz 14
7Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
8SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
9Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
10Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
11Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
12Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
13Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
14Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
15Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
16Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? - Seite 211
17Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
18Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
19Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
20Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
