Leicht unterhalb fertiger Straße, Rückstausicherung?
4,60 Stern(e) 9 Votes
X
xpreisx
der Planer unseres Hauses hält eine Rückstausicherung oder ähnliches nicht für notwendig bzw. hat so etwas nicht in die Entwässerungsplanung aufgenommen. Es hieß in etwa dass wenn die Planung so "durchgehe", bräuchten wir keine.
Wir sind totale Laien und wollen noch mal mehrere Meinungen hören.
Oberkante Fertigfußboden wird 5 cm über "Höhenbezugspunkt" auf der Zeichnung im Anhang (Entwässerungsplanungsszeichnung) sein. Allerdings wird die endausgebaute Straße irgendwo zwischen 5 und 15 cm höher liegen als die Baustraße.
Wir haben ein WC und eine Dusche im EG.
Vielen Dank vorab...
wrobel
wrobel
Moin Moin
Alle Abläufe die unterhalb der Rückstauebene liegen sind über eine Hebeanlage zu entwässern.
D.h. liegt z.B. eine bodengleiche Dusche unterhalb des Gullydeckels der Strasse ist eine Hebeanlage notwendig. Eine Rückstauklappe ist da nicht ausreichend.
Olli
X
xpreisx
Danke!
Wir lassen jetzt noch mal prüfen, ob das Haus nicht doch noch etwas höher gebaut werden kann. Bauanzeige ist schon gestellt (und quasi genehmigt). Mal sehen, ob das irgendwelche Probleme gibt...
Zuletzt aktualisiert 04.08.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 926 Themen mit insgesamt 12074 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Leicht unterhalb fertiger Straße, Rückstausicherung?
1Hebeanlage Rückstauplatte - Seite 320
2Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
3Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
4Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
5Anschluss Badewanne an Dusche 21
6Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
7Dusche 2 Seiten offen 26
8Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
9Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
10Offene Dusche - Wie tief? 28
11Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
12Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
13Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
14Grundriss Bad mit Dusche 11
15Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
16Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
17Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
18Dusche auf Podest und Schubfach 13
19Decke über der Dusche - LED-Spots 12
20Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
