ᐅ LED- statt Halogen Spot
Erstellt am: 03.07.2017 18:18
ashley 06.07.2017 08:58
...also könnte es technische Probleme geben, dort 220V Spots ohne Trafo einzubauen (und mit den abgebildeten Fassungen)?
Knallkörper 06.07.2017 10:06
Hm, ich sehe da keinen technischen Makel. Ich habe in meinem Haus über 80 Spots mit 230 V LED Leuchtmitteln. Meine Wandlampen, Treppenbeleuchtung und Außenbeleuchtung ist auch LED und ohne Trafo.
Zum Thema: GU5.3 sind in der Regel für Sockel für 12V Leuchtmittel. GU10 sind in der Regel für 230V Leuchtmittel. Die Abgebildeten Sockel kannst du für 230V Leuchtmittel nicht verwenden.
Sowohl die GU5.3 als auch die GU10 Leuchtmittel gibt es mit MR16 Reflektor (50 mm Gehäuse) und sind ggf. austauschbar. Die GU5.3 gibt es aber auch mit MR11 Reflektor, die sind ne Ecke kleiner (35 mm Gehäuse).
Ich würde es so machen: Trafo raus - an das Kabel einen GU10 Sockel klemmen (99 cent am Amazonas), dort ein 230V LED Leuchtmittel (z.B. LEDON) rein. Wenn du vorher 50 mm Halogenstrahler hattest, passen die LED Leuchtmittel in die alten Fassungen.
Knallkörper 06.07.2017 10:36
Mycraft schrieb:
230V Volt LED's in e14 e27 GU10 usw. sind jedoch eher eine Krücke um den Massenmarkt zu befriedigen...
Stimme hier gewissermaßen zu. GU10 LED ist halt "billig" und eher was für den Retrofit-Bereich. Aber es gibt ein paar wenige ganz ansehnliche Gehäuse, die dezent aussehen. Ohne Glitzer, ohne Schwenkbereich, dann geht es schon.
Soroka 06.07.2017 12:11
Mycraft schrieb:
Haarspalterei.
Also wenn hier richtige Einwände als Haarspalterei abgetan werden, werde ich mich wohl wieder in Zukunft darauf beschränken, Bänker, die nicht addieren können, zu markieren und ähnliches...
ashley 06.07.2017 12:23
was wäre denn die amtliche Lösung? Niedrigvolt LEDs mit Trafo verbauen?
ashley 06.07.2017 12:24
D.h. einfach den neuen GU10 Sockel mit Lüsterklemme an die Kabel aus der Decke und LED anbringen?
gu10leuchtmittelsockelgu5fassungenreflektorkabel
