ᐅ Landhausdielen auf bestehende Fliesen und Fußbodenheizung verlegen?
Erstellt am: 11.10.24 12:03
PATPATPATP
PATPATPAT11.10.24 12:03Hi Leute,
Wir würden gerne Eichen-Landhausdielen verlegen. In den Räumen ist eine Fußbodenheizung verbaut und die Böden sind gefliest. Können wir die Landhausdielen direkt auf den Fliesen verlegen? Welche Probleme könnten entstehen? Höhere Energiekosten oder nur verzögerte Erwärmung des Bodens? Schwimmend verlegen oder verkleben? Gibt es da Erfahrungswerte bei jemandem? Wir würden uns den Akt der Fliesen Entfernung und Ausgleichen des Bodens gerne sparen. Aber wenn es triftige Gründe gibt dies besser zu tun dann machen wir das...
nordanney11.10.24 12:06PATPATPAT schrieb:
Aber wenn es triftige Gründe gibt dies besser zu tun dann machen wir das...Ein triftiger Grund kann die Anpassung der Türen sein. Oder dass die Terrassentür nicht mehr aufgeht, weil der Aufbau zu hoch. Oder sonst irgendetwas nicht passt, wenn der Boden plötzlich 20mm höher ist.Sind die Fliesen glatt und gerade genug? Würde die Dielen nämlich nur verkleben und nicht schwimmend verlegen.
PATPATPAT11.10.24 13:12Ja das passt alles. Aber ich habe gesehen daß sehr viele die Fliesen vorher entfernen oder diese noch mit Ausgleichsmasse "überstreichen". Und ich frage mich warum.
nordanney11.10.24 13:25PATPATPAT schrieb:
Aber ich habe gesehen daß sehr viele die Fliesen vorher entfernen oder diese noch mit Ausgleichsmasse "überstreichen". Und ich frage mich warum.Aus den unterschiedlichsten Gründen. Wenn die Fliesen z.B. halt nicht passen bzw. der Boden zu uneben ist, muss man etwas tun. Oder sollen Effizienzverluste der Fußbodenheizung vermieden werden (alte Fußbodenheizung, große Verlegeabstände - dann muss die Heizung etwas kräftiger Arbeiten, um die Temperatur im Raum zu erhöhen, z.B. bei Nachabsenkungen jeden Morgen bzw. bei alten/kleinen Fliesen mit vielen Fugen bleibt viel Luft unter den Dielen). Oder 8 Türen kürzen finden sie doof (kostet ja auch Geld und fühlt sich für große Personen dann auch doof an - sehr subjektiv).Oder oder oder - Gründe gibt es genug.
Gerddieter12.10.24 09:38Ich hätte keinen Bock auf schleifende Türen- und wie kommt das Parkett unter die Türrahmen? Stufen an den Übergängen zu den Räumen wo Fliese bleibt (Bad etc) und die Ungewissheit wie es mit der Heizung läuft.....
