Das ist jetzt gefährliches Halbwissen meinerseits aber ich glaube dass die Fensterscheiben, die als Ersatz für Brüstungsgitter dienen, auch anders aufgebaut sind. Hier sind glaube ich 2 Scheiben mit einer Folie verklebt. Das würde auch den hohen Gewichtsunterschied erklären.
Bei RC2 ist meines Wissens nach nur noch eine Folie an der Innenseite der einen Glasscheibe angebracht.
SaniererNRW12323.09.22 08:47JaiBee07 schrieb:
Ich hatte auch nicht die Info erhalten, dass die Maße grundsätzlich das Problem sind, sondern das die RC2 Anforderung das Glas so schwer macht, dass es ein Problem wird. Wobei doch normales RC2 Glas nur eine Scheibe mit Verbundfolie ist, ändert das das Gewicht der 3fach Scheibe so sehr?30% sollte das Mehrgewicht sein, da eine Glasscheibe mehr verbaut wird.JaiBee07 schrieb:
Bei RC2 ist meines Wissens nach nur noch eine Folie an der Innenseite der einen Glasscheibe angebracht.Ist mehr als eine Folie. Siehe Bild.JaiBee07 schrieb:
Der mündlich erwähnte Aufpreis für Aluminium lag eher bei +70%-80%, war aber auch aus dem Stand weg genannt.
[...] Ist denn Türbänder verbauen eine gängige Maßnahme oder eher Bastelei?Den Scheibenirrtum hat @SaniererNRW123 ja bereits aufgeklärt. Der genannte Aluminium-Aufpreis ist deutlich übertrieben (und/oder ein Hinweis auf ein zu billiges / minderwertiges Vergleichsangebot). PVC bleibt PVC bleibt PVC, egal wie aufgerüstet.https://www.instagram.com/11antgmxde/
X
xMisterDx29.09.22 23:34Ich hab 112,5×239cm bodentiefe Fenster aus Kunststoff in RC2. Sind noch nicht aus dem Rahmen gefallen.
Leider ist das Problem immer noch nicht gelöst. Mir scheint der Fensterbauer hat nicht so richtig Lust mir mögliche Alternativen zu nennen.
Ich hatte darum gebeten mir zu nennen, welche Glasscheiben denn gehen würden, ggf. auch mit reduziertem Einbruchschutz.
Bei der bodentiefen Terrassentür könnte ich auch nur mit Dreh- und ohne Kippfunktion leben.
Bei den bodentiefen Fenstern zur Straße hin (ohne Flachschwelle) wäre ich auch bereit vollkommen auf das Verbundsicherheitsglas zu verzichten, falls notwendig
Den Hinweis mit den Türbeschlägen habe ich weitergegeben und gefragt, ob er hier etwas machen könnte.
Ich wollte gerne den konkreten Aufpreis für die Terrassentür in Aluminium erfahren, wenn damit RC2 in den Maßen ginge
Leider bisher keine Rückmeldung erhalten trotz merhfacher Anfrage von BU. Die Rahmen sollten Salamander sein, soweit ich infoermeirt bin, gutes Mittelmaß
@11ant : Könntest du mir einen Tipp geben welcher Rahmenhersteller hier am ehesten in Frage kommt, wegen erhöhter Stabilität. Und auch zu Beschlägen, die hier einen "guten Ruf haben".
Könnte man die Aufsatzrollläden irgendwie anders ausführen, um das Fenster zu entlasten?
