ᐅ Kosten für Sanitär & Wärmepumpe
Erstellt am: 30.07.19 15:27
MisterMatze
Joedreck
31.07.19 19:57
Sehe ich anders. Wird der Grundriss sinnvoll geplant, hat man kurze Wege für die Leitungen. Dann ist schnell WW da. Die Zirkulation wird daher oft als Ausbesserung für eine Fehlplanung genutzt.
Die ERR braucht man in der Regel nicht mehr. Aber nur bei vernünftiger Planung und Installation.
Selbst bei meiner Heizkörperanlage hab ich die Zentralheizung einmal eingestellt und wir haben immer unsere behagliche Temperatur im Haus. Keiner muss mehr was anfassen.
Bookstar
31.07.19 20:15
Ich plane den Grundriss aber nicht nach WW Wege, sondern so dass ich mich wohlfühle und meine Räume so habe wie ich will. Mich interessiert der Energieverlust nicht, genauso wenig interessiert mich das mein Auto 15 Liter SuperPlus braucht solange es mir Spass bereitet. Nur sinnlos verschwenden, das ist dann Fehlplanung..
Genauso ist auch eine ER Steuerung für mich sinnvoll, da ich an bestimmten Tagen mehr Wärme in verschiedenen Räumen will.
Z
Zaba12
31.07.19 20:33
Kann ich nicht bestätigen. Unser Technikraum im Keller ist optimal positioniert sodass die Bäder im EG und OG direkt drüber liegen. Ohne Zirkulation gehen bestimmt 2-3 Liter durch den Hahn bis es warm/heiss wird.
Tassimat
31.07.19 20:42
Korrekt: Wassermenge im Rohr = Länge*Pi*R² (Ergebnis ist dann in m³, also noch *1000 für eine Angabe in Litern.) Für 10m vom Hauswirtschaftsraum zum Bad oben wären es mit d=0.02m gleich 3,141 Liter. Der Threadersteller hat hier Leitungslängen über 10m.
Joedreck
01.08.19 09:26
Da haben wir unterschiedliche Auffassungen von Verschwendung. Das ist nicht schlimm, weil ist halt so.
Wenn man nun einen vernünftigen Planer oder Architekten hat, kann man sowohl den Wohlfühlfaktor, als auch den Energieaspekt zusammen bringen.
2-3 Liter Wasser durchjagen bevor WW kommt, empfinde ich als ärgerlich. Im Gegensatz dazu wird bei einer Zirkulation viel Energie (und Geld) verbrannt.
Ich nehme da lieber ein wenig Wasserverschwendung in Kauf, als sinnfrei WW mit entsprechenden Verlusten durch das Haus zu jagen.
Aber auch das ist meine persönliche Einstellung.
Bei langen Leitungswegen würde ich mir evtl Alternativen überlegen. Es gibt immer eine Lösung.
Tassimat
01.08.19 11:51
Naja, es gibt schon extrem sparsame Pumpen. Die laufen auch nicht den ganzen Tag, sondern sowohl nach Bedarf als auch nach Uhrzeit. Auch mit Zirkulation werden die Leitungen gedämmt.
Rechnet man nicht so mit 30€ pro Jahr an Stromkosten für die Zirkulation?
zirkulationleitungenfehlplanung
