ᐅ Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen?
Erstellt am: 25.07.17 11:44
Nordisch1725.07.17 11:44
Hallo miteinander,
wir planen derzeit unseren Neubau ohne Keller aber mit zentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Ich habe bisher viel gegoogelt aber noch mit keinem Lüftungsbauer gesprochen.
Nach meinem Verständnis sollen sich ja die Zuluftöffnungen in Bodennähe befinden. Da wir ohne Keller planen muss die Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage (z.B. Zehnder Q350 o.ä.) im HAR eingebaut werden. Frage ist nun wie kommen die Zuluftleitungen, die aus dem Gerät ja nach oben herausgeführt werden, in den Boden des EG?
Werden die vom Gerät aus erst nach oben, dann in einer Wand (oder davor?) in den Boden (Bodenplatte?) des EG geführt um dann an entsprechenden Stellen im WZ und Küche in Bodennähe ihren Auslass zu haben?
Ich kann mir das irgendwie schlecht vorstellen und die ganzen Broschüren und Beschreibungen im Netz gehen immer von Häusern mit Keller aus.
Hoffe die Frage ist verständlich und jemand hat vielleicht die selbe Situation gelöst.
Danke!
Danke!
Curly25.07.17 11:50
wir bekommen eine Zehnder Comfoair Q350. Unsere Zuluftöffnungen sind im EG in der Decke und im Obergeschoss im Fußboden, laut Auskunft von Zehnder ist das so in Ordnung, entweder Decke oder Boden.
LG
Sabine
LG
Sabine
ypg25.07.17 12:24
Die Schläuche werden im Estrich versteckt - die Zu- und Abluft verläuft dann von der Decke bzw oberer Bereich der Wände. Die Möblierung ist dann einfacher
Nordisch1725.07.17 12:44
Danke für die Antworten. Welche Erfahrung habt ihr denn mit Luftauslass oben?
Ich stelle mir vor, das die Durchmischung nicht optimal ist und es auch im Kopfbereich zieht.
Ob die Schläuche im Estrich oder im Beton liegen sollen scheint ja auch so ein Glaubenskrieg zu sein.
RobsonMKK25.07.17 13:34
Im Estrich liegen sie nie.
Entweder kommen die Kanäle in den Rohfussboden (höherer Aufwand, muss statisch berechnet werden) oder sie kommen auf Rohfussboden unter den Estrich.
Es sollte eigentlich auch im Haus ohne Keller möglich sein die Rohleitungen im EG auf dem Boden zu verlegen. Dazu ggf. mal mit dem Lüftungsbauer sprechen.
ypg25.07.17 14:22
Sorry: soll heißen: unter dem Estrich versteckt [emoji2]
Pedant 😉
Pedant 😉
