Kondenswasser zwischen den Scheiben bei einem Neubau
4,30 Stern(e) 4 Votes
Paulus16
Der Fensterbauer meint, das Kondenswasser zwischen den Scheiben sein kein Mangel und auf Baufeuchtigkeit zurückzuführen sei. Meine Frage: Ist der Raum zwischen den Scheiben ein Hohlraum bzw. -wie Alex85 schreibt- mit Gas gefüllt, der dicht verschlossen sein muss, oder Darf da rein Wasser bzw. Feuchtigkeit rein dringen, was danach entweichen kann?
Z
Zaba12
Jetzt mal ehrlich, hast du schon mal Wasser zwischen Fensterscheiben als normal empfunden? Dein Fensterbauer ist ein Idiot und hat nur keinen Bock auf den Aufwand. Man muss ja auch fairerweise sagen, dass ein fehlproduziertes Fenster nicht seine Schuld ist. Aber die Behebung samt Gewährleistung bleibt trotzdem in seiner Hand. Es sei denn Du hast die Fenster selbst besorgt, dann muss er nix machen.
Joedreck
Wenn das nicht dicht ist, kannst du auch gleich einscheiben Glas nehmen. Das Prinzip der Isolation beruht hier darin, dass eine ruhende Gasschicht ein schlechter Wärmeleiter ist. Ruht Diese Schicht nicht, ist es dahin mit den Wärmeleitwerten.
Nordlys
Nordlys
Ich versteh auch den Bautischler nicht.
Das ist doch mit Ansage, das ihm das Glas mit der Gewährleistung wieder aufm tisch landet....dann doch jetzt und gleich ordentlich. Bauleiter müsste da auch einschreiten. Karsten
Paulus16
Eben, ich auch nicht. Es ist nicht sein Fehler sondern vom Scheiben-bzw. Fensterhersteller, oder?
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1383 Themen mit insgesamt 15651 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kondenswasser zwischen den Scheiben bei einem Neubau
1Fenstereinbau WDVS - Wann kann der Fensterbauer ausmessen? 24
2Ausschluss Gewährleistung im Angebot für Regiearbeit möglich? 14
3Gewährleistung und die beweglichen Sachen 28
4Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
5Bausachverständiger vor Ablauf der Gewährleistung einschalten? 16
6Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
7Gartenbaufirma - Mängel, Hohe Rechnung, keine Gewährleistung?! - Seite 213
8Gewährleistung 5 Jahre läuft aus, Toiletten zu hoch installiert - Seite 533
9Fremdgewerk, Schadensbehebung, Gewährleistung? 42
10Gewährleistung nach Baugesetzbuch läuft bald ab. Mängelmeldung so korrekt? 13
11Estrich mit Trockenbeschleuniger: Gewährleistung? 10
12Hausbau mit Bauträger - Elektro und Gewährleistung 10
13Gewährleistung Fliesenlegerarbeiten 12
14Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
15Haustür mit satiniertem Glas 20
16Infrarot Glas Heizung 26
17Glas- oder Lamellendach als Terrassenüberdachung - Seite 756
18Fundamente für Terrassenüberdachung Aluminium / Glas - Seite 211
19Was kosten das Terrassendach aus Glas? 56
20Durchwurfhemmendes Glas ? 31
