ᐅ Kohlenmonoxidgefahr mit Pellets (Lager+Brennraum) in Wohnräumen?
Erstellt am: 23.02.17 14:52
Bieber081523.02.17 22:09
Im Lager kann CO aus natürlichen Abbauprozessen entstehen. Das Lager sollte daher gut belüftet sein.
Wenn man diese Dinge beachtet und es keine eklatanten Undichtigkeiten gibt, würde ich mir um benachbarte Wohnungen keine Sorgen machen. CO diffundiert sicher nicht durch eine dichte Wand, solange im Lager keine extrem hohen Konzentrationen entstehen. Man sollte darauf achten, dass das Lager wirklich getrennt ist von den Wohnräumen (keine Leitungen durch die Wände führen ...). Dann reicht IMHO ein CO-Warner im Lager und in Kesselnähe. Ich sehe keinen Grund für CO-Warner in den Wohnungen. Näheres bitte mit dem Schornsteinfeger besprechen.
Im Lager sind auch Staubexplosionen möglich, besser nicht mit offenem Licht rein ;-).
Khullx124.02.17 01:07
Elina schrieb:
Dafür gibts die Feuerungsverordnung (die Lüftungsöffnungen vorschreibt) und die Abgasmessungen durch den Schorni. Es gibt Grenzwerte dessen, was an CO produziert werden darf. Wieso entsteht im Pelletlager CO, da verbrennt doch nix?
es geht hier ja gerade nicht um eine fehlfunktion oder ähnliches des brennofens und dadurch austretender gase.
es geht darum, dass von den Pellets im pelletlager CO (und auch andere gase wie z.b. aldehyd) entsteht, bzw. von den pellets abgegeben wird. das entsteht durch den speziellen herstellungsprozess der pellets, der chemische prozesse in gang setzt. ist alles ganz easy per google zu finden und inzwischen gibt das die pelletlobby auch zu.
also das ist eben inzwischen fraglich bzw. teilweise schon nachgewiesen worden, dass CO eben doch durch Decken und Wände hindurch diffundiert. Also braucht es wohl doch nicht zwingend Ritzen, Löcher oder ähnliches.
Bieber081524.02.17 06:38
Das mag ja sein, ich bestreite das nicht, aber welcher Partialbruch ist dafür erforderlich? Aus einem gut belüfteten Lager diffundiert m.E. nichts durch eine Wand normaler heutiger Bauart*. Sollte im Lager eine bedenkliche CO-Konzentration entstehen, so gibt der Melder Alarm. Spätestens dann muss man Lüften. Geht das nicht (warum auch immer), kann man angrenzende Bewohner immer noch aus dem Schlaf reißen.
*Lager im Keller, darüber Erdgeschoss-Wohnung. Dazwischen, von unten nach oben: Stahlbetondecke, Dämmung, Folie, Tackerplatte, Heizestrich, Oberbelag. Der CO-Transport durch diese "Wand" wird nicht messbar sein, solange man im Keller kein CO-Drucklager betreibt.
ypg24.02.17 07:41
Ich denke auch, dass wenn eine Diffundierung stattfindet, die Konzentration sehr gering sein wird und würde mir eher über die Mikrowellen vom Nachbarn Gedanken machen 😉
In aller Kürze Grüsse
pelletswohnungenwändekeller
