ᐅ Können IKEA BRIMNES Möbel mit Rollen nachgerüstet werden?
Erstellt am: 06.08.22 14:23
Deanjo
Deanjo
06.08.22 14:23
ich habe eine eher spezifische Frage bezüglich der Nachrüstbarkeit von IKEA BRIMNES Möbeln mit Rollen. Konkret interessiert mich, ob es möglich ist, die bestehenden BRIMNES Schränke, die ja eigentlich ohne Rollen kommen, nachträglich mit Rollen auszustatten, um sie beweglicher zu machen, ohne ihre Stabilität oder Funktionalität zu beeinträchtigen.
Ich überlege, ob es sinnvoller ist, dafür spezielle IKEA-Zubehörteile zu nutzen oder auf Drittanbieter-Rollen zurückzugreifen. Wichtig wäre mir auch, wie es mit der Befestigung aussieht, denn ich kenne die Konstruktion der Möbel relativ gut und habe Zweifel, ob man einfach Rollen anschrauben kann, ohne die Möbel oder den Boden zu beschädigen.
Hat jemand von euch Erfahrung mit dem Nachrüsten von BRIMNES Möbeln mit Rollen? Gibt es Standardlösungen oder muss man improvisieren?
Danke schonmal für eure Expertise!
GiRoyce
06.08.22 15:12
Hi Deanjo,
deine Frage zur Nachrüstung von Rollen an BRIMNES Möbeln ist gut gewählt, denn diese Serie ist in der Tat eher für stationäre Nutzung konzipiert.
Grundsätzlich ist es möglich, Rollen anzubringen, allerdings musst du folgendes beachten:
- Die BRIMNES Möbel sind meist aus Spanplatte mit einer dünnen Kantenumleimung, was die Befestigung erschweren kann, da die Schrauben gehalten werden müssen, ohne die Stabilität zu schwächen.
- IKEA selbst bietet keine Rollen als Zubehör für BRIMNES an.
- Drittanbieter haben Rollen, die man unter Möbel schrauben kann, aber oft braucht man eine Unterkonstruktion oder zusätzliche Verstärkung, um die Rollen sicher zu befestigen.
Ich empfehle dir, zunächst zu überprüfen, ob die unteren Kanten und Ecken der Möbel so verstärkt sind, dass sie Traglasten der Rollen aufnehmen können. Falls nicht, kann man mittels Holzleisten oder Metallwinkeln eine feste Unterkonstruktion schaffen und daran die Rollen schrauben.
Zum Boden: Achte darauf, dass die Rollen für deinen Bodentyp geeignet sind (z.B. weiche Rollen für Laminat).
Also, zusammengefasst - technisch möglich, aber mit etwas handwerklichem Aufwand.
Falls du genaueres willst, kann ich dir auch noch ein paar konkrete Produktempfehlungen für Rollen schicken.
laureo
06.08.22 17:08
Das ist korrekt und aus Erfahrung empfehle ich, von der direkten Montage von Rollen an den Original-Tiefbohrungen und Kanten der BRIMNES-Serie abzusehen. Die Möbel sind nicht dafür konstruiert, hohe punktuelle Belastungen unten einzustecken.
Es gibt aber praktikable, stabile Lösungen:
- Du kannst eine Unterkonstruktion aus Holzleisten oder einer dünnen Multiplexplatte an die Unterseite des Schranks schrauben. Darauf wiederum befestigst du die Rollen. Dadurch wird die Last besser verteilt.
- Die Rollen selbst sollten feststellbar und für die Traglast geeignet sein. Industrie- oder Möbelfüße mit Rollen mit mindestens 20 kg Tragkraft pro Rolle sind sinnvoll.
Wichtig ist, dass du mit vorgebohrten Schraublöchern arbeitest, um die Spanplatte nicht zu spalten oder auszureißen.
Auch solltest du den Möbelaufbau nicht modifizieren, indem du die ursprünglichen Füße entfernst und einfach Rollen anschraubst – das kann die Statik gefährden.
Abschließend sei erwähnt, dass bei häufigem Bewegen die Möbel auf lange Sicht stärker belastet werden und eventuell nachjustiert werden muss.
RENMA
07.08.22 09:44
Zur Ergänzung:
Das Nachrüsten von Rollen an IKEA BRIMNES ist in der Praxis möglich, jedoch sind einige technische Aspekte zu beachten, um weder die Möbel noch den Boden zu beschädigen.
1. Material der Möbel: Die BRIMNES-Serie verwendet langlebige, aber nicht massivholzartige Platten, was Einfluss auf Schraubverbindungen hat.
2. Punktlasten: Schrauben für Rollen verursachen punktuelle Lasten, die die Möbel-Beine oder Bodensegmente belasten.
3. Befestigung: Empfehlenswert ist die Montage von Querlatten oder einer speziellen Basisplatte, die an der Unterseite fixiert wird.
4. Bodenschutz: Je nach Bodenbelag müssen die Rollen weiche oder harte Gummirollen gewählt werden, um Kratzer zu vermeiden.
5. Belastbarkeit: Die Gesamtbelastung der Möbel mit Rollen sollte die Belastung für jedes einzelne Rad nicht überschreiten, um Beschädigungen zu vermeiden.
Kurz gesagt: Eine professionelle Anpassung macht die Mobilisierung möglich, es sollte aber nicht ohne handwerkliche Vorbereitung einfach ausprobiert werden.
Ellis
07.08.22 12:30
Du kannst Rollen an der Unterseite der BRIMNES Möbel befestigen, wenn du eine stabile Holz- oder Metallplatte als Basis benutzt. Rollen direkt an den Möbelkanten anzubringen, halte ich für riskant, da die Platten sonst Schaden nehmen.
Weiche Rollen eignen sich für Laminat und Parkett, harte eher für Steinböden.
Am besten sind feststellbare Rollen, damit die Möbel bei Bedarf fixiert werden können.
Alberto51
08.08.22 19:07
Ich habe selbst bei einem BRIMNES Schrank Rollen nachgerüstet. Dabei habe ich die Unterseite mit einer stabilen Holzplatte ergänzt und darauf Möbelfüße mit Rollen montiert. Funktioniert seit Monaten problemlos, allerdings habe ich mir die Mühe gemacht, feste Befestigungspunkte vorzubohren und mit Metallwinkel zusätzlich zu sichern.
Was die Originalqualität der BRIMNES Möbel angeht, würde ich sagen, dass improvisieren oft notwendig ist, weil sie nicht für Rollen ausgelegt sind. Trotzdem finde ich die Lösung praktisch, gerade wenn man die Möbel öfter verschieben möchte.
Achte darauf, dass die Rollen genug Tragkraft bieten und gut fixierbar sind. Sonst können sie sich lösen oder die Möbel kippen.
ikeabrimnesmöbelschraubenunterkonstruktionbeschädigennachrüstenspanplatteholzleistenlaminat
