KNX-Bus Kabel Sensorik vorbereiten
4,40 Stern(e) 5 Votes
HarvSpec
ich wollte einfach mal hören wie ihr es bei euch gelöst habt:
An einigen Stellen im Haus, kann man sich später mal Sensoren/Taster/sonstige BUS Teilnehmer vorstellen, weiß aber noch nicht so genau ob man sie wirklich braucht.
Wie verlegt ihr an solchen stellen das Bus Kabel?
In einer klassischen unter Putz Installation geht es ja nur mit leeren Dosen, welche dann entweder einen Blinddeckel (erforderlich falls Klemmstelle) oder zugeputzt werden.
Bei einer Installationszone kann man an den potenziellen Stellen schleifen Legen und sich schön bemasste Fotos von allem machen.
Oder es geht in Richtung Baum-Topologie und ich lege "offene" Enden an alle Stellen, die mal unter Umständen an den Bus kommen und verklemme sie dann erst bei Bedarf.
Wie habt ihr es gelöst mit den "potenziellen" Bus-Plätzen.
Grüße,
Harv
Mycraft
Mycraft
Moderator
Du kannst es machen wie dir das am besten gefällt oder einen wilden Mix aus den Vorschlägen.
Schleifen, offene Enden alles mit KNX möglich. Bei KNX hat man schon viele Freiheiten im Bezug auf die Kabelverlegung. Ich habe Blinddosen mit Schleifen und offenen Enden im EG und einige Kabel im OG dank Installationszonen später einfach nachgezogen.
Und auch aus dem Grund schreibe ich immer wieder, dass man das Buskabel auch an jede Steckdosengruppe und alle Ecken etc. machen soll. Weil man dann später ohne großen Aufwand jede Steckdose in ein Sensorplatz umwandeln oder mit einem Aktor ausstatten kann.
Im Prinzip gibt es nur zwei Regeln. Maximallängen und keine geschlossenen Ringe. (Ja natürlich gibt es noch Abstände zwischen der Sachverständige und den Teilnehmern etc. aber das ist im Einfamilienhaus nur bedingt interessant)
Tarnari
Tarnari
Ich klinke mich mal hier ein, da ich mir die gleiche Frage gestellt habe.
Wenn ich an allen Stellen das Kabel liegen habe kann ich nach meinem Verständnis jedes Gerät anschließen, welches über den Bus mit Spannung versorgt werden kann und welches einen Busankoppler integriert hat, ist das richtig?
Beispiel: ich tausche eine Steckdose oder einen Schalter später gegen einen Helligkeitssensor.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Naja und auch die welche eine Hilfsspannung benötigen. Also ja jedes Gerät welches eine KNX-Klemme hat.
HarvSpec
So habe ich es bisher auch geplant gehabt. Konnte bisher nur noch nicht erkennen ob es dafür sowas wie "best practice" gibt.
Eine Sache die ich öfter gelesen habe: nicht zu viele Klemmstellen; was mich verwirrt, da doch so wie so an jedem Sensor oÄ automatisch eine Klemmstelle entsteht.
Offene Enden sollten dann aber wohl mit Klemmen versehen werden?!
Zuletzt aktualisiert 19.10.2025
Im Forum KNX / EIB gibt es 72 Themen mit insgesamt 2437 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX-Bus Kabel Sensorik vorbereiten
1Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 49571
2Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 299
3Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
4KNX, Sprachsteuerung und co. - Seite 227
5Abschätzung Kosten KNX Automation 18
6Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
7KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
8KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
9KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
10SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
11KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
12Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
13KNX, Loxone, mygekko usw? 14
14KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
15Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
16Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
17KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
18Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
19KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
20„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
