ᐅ Klimaanlage Daikin oder Mitsubishi?
Erstellt am: 19.12.24 20:57
philipp1990
19.12.24 20:57
Guten Abend zusammen, wir haben für nächstes Jahr den Plan, dass wir gerne ins DG mit unserem Schlafzimmer und dem Arbeitszimmer ziehen möchten. Wir erwarten Nachwuchs. Weil es im Sommer sehr heiß unter dem Dach ist, haben wir uns eine Klimaanlage planen lassen.
Zimmer 1 was unser Schlafzimmer wird hat ca. 28 Quadratmeter und Zimmer 2 welches ein kleines Arbeitszimmer werden wird hat ca. 10 Quadratmeter.
Bis jetzt waren zwei Handwerker da und wir haben drei Angebote erhalten.
Handwerker 1 - Daikin:
1x Split Wandgerät R-32, Stylish, weiß (CTXA15) - 1,5 kW für das Arbeitszimmer
1x Split Wandgerät R-32, Stylish, weiß (FTXA25) - 2,5 kW für das Schlafzimmer
1x Daikin - Inverter-Multi-Split-Außengerät - Kühlleistung 4 kW für das Außengerät.
Preis mit Montage für ca. 8.800 € Brutto
Handwerker 2 hat Daikin angeboten:
1x Split Wandgerät R-32, Stylish, weiß (FTXA20) - 2 kW für das Arbeitszimmer
1x Daikin - Inverter-Multi-Split-Außengerät - Kühlleistung 5 kW für das Außengerät.
Preis mit Montage für ca. 9.050 € Brutto
Unser Budget liegt bei 8.500 € Brutto, Handwerker 2 hat jetzt vorgeschlagen das Angebot auf folgendes zu ändern:
1x Split Wandgerät R-32, Stylish, weiß (FTXA 20) - 2 kW für das Arbeitszimmer
Er gibt jetzt aber folgendes zu bedenken: In diesem Fall würde ich schon die Konstellation der Innengeräte bei 25 + 20 belassen, aber diese würden bei einem gleichzeitigen Betrieb nicht die volle Leistung erbringen. Dies ist praktisch nicht immer notwendig, da meistens nur ein Raum gleichzeitig gekühlt werden muss.
Hier wären wir mit Skonto bei 8.510 € Brutto
Für unser Verständnis, es müsste doch locker reichen mit der Leistung für beide Zimmer und parallel können Sie dennoch laufen nur nicht auf voller Leistung oder? Theoretisch müsste doch 1,5 kW für das Arbeitszimmer sowie die 2,5 KW für das Schlafzimmer mit einem 4 kW Außengerät reichen?
Alternativ hat er noch Mitsubish angeboten für 8.510 € Brutto:
1x MXZ-2F53VF4 - Außengerät - Kühlleistung 5.3 kW
2x MSZ-AY25VGKP - 2,5 kW für das Arbeitszimmer und Schlafzimmer
Alles mit Montage für 8.343 € Brutto.
Wie würdet ihr entscheiden? Wir sagen Danke für alle Antworten.
nordanney
19.12.24 21:20
Wenn Du gleichmäßig kühlst, brauchst Du nur eine geringe Dauerleistung. Die Höchstleistung würde nur abgerufen, wenn Du bei 30 Grad Innen- und Außentemperatur volle Pulle auf 18 Grad runterkühlen möchtest.
Gehst Du auf normale kühle (nicht kalte) Temperaturen von vielleicht 23-25 Grad, passt das gut.
Wahrscheinlich reicht es dann sogar aus, dass nur ein Gerät läuft, wenn die v.g. Temperatur erreicht ist.
philipp1990
19.12.24 22:25
Okay, also sollte diese Konstellation:
Passen und wenn man es kontinuierlich an warmen Tagen laufen lässt auch von der Leistung machbar sein.
Arauki11
19.12.24 23:48
Wir haben im Schlafzimmer und Gäste-/Multifunktionszimmer je ein FTXM20R mit 2kw und im großen Allraum mit Galerie ein schickeres, silberfarbenes Stylish mit 5kw, FTXA 50AW.
sowie Außengerät Multisplit 3MXM68N mit 6,8kw. Bezahlt haben wir 2021 etwas über 10.000.- soweit ich mich erinnere, wobei das natürlich auch von Leitungslänge, Standorten etc. abhängt.
Ob nun auch 1,5kw gereicht hätten kann ich nicht sagen, ich denke aber schon.
Ich denke, das passt.
Klimaanlage war eine wunderbare Entscheidung, nie mehr ohne; manchmal nutzen wir sie auch, um kurz aufzuheizen.
Mitsubishi hatte ich mir auch angesehen, hatte mir nicht gefallen.
Die Daikin Steuerung per App klappt sehr gut.
Nida35a
20.12.24 01:13
Wir haben ähnliche Leistungen im Allraum und im Schlafzimmer, die Geräte sind modulierend und laufen nur nach dem Start mit ca 2kw elektrischer Leistung.
Nach einer halben Stunde gehen sie auf ca 1kW zurück und nach 2 Stunden auf 0,6kW.
Die Temperatur steht bei uns auf 23Grad, als Zieltemperatur.
Photovoltaik ist da gut, die versorgt locker die Klimaanlage
lastdrop
20.12.24 21:50
Ich habe mehrere Daikins. Die laufen alle mit einer Bedarfssteuerung von 50% oder 70%, d.h. die Leistung wird dauerhaft limitiert, damit sie beim Einschalten nicht erst mal 30min auf Vollgas laufen. Heißt, volle Leistung wird eh nie gebraucht.
daikinsplitarbeitszimmeraußengerätschlafzimmerstylishwandgerätkühlleistunginverterklimaanlage
