Klima-Anlage nachrüsten --> KFW Förderung weg?
4,70 Stern(e) 9 Votes
netuser
Nutze die Gunst. Geh nochmal in dich und überlege nochmal ganz sachlich. Zur Not nehme noch ein Physikbuch dazu uind lege bitte die Vorurteile ab. Klimaanlagen wären böse und der Klimakiller schlechthin.
Ich habe keine Vorurteile gegenüber den Anlagen ;), habe allerdings tatsächlich gehofft trotzdem gut ohne auskommen zu können.
Werde noch mal in mich gehen und ggf. zeitnah Angebote einholen :)
netuser
Ich habe bisher (leider) nur nachgerüstet. Da gilt die Faustregel 1000,- € je kW Kälteleistung. Also ein 2,5 kW-Gerät nahmhafter Hersteller (Mitsubishi Electric, Daikin...) sollte unter 3000,- € kosten. All inclu.
Gerade im ordentlich gedämmten Neubau sollte man ein Auge auf die untere Leistungsgrenze werfen (genau wie bei der Wärmepumpe für die Heizung). Wenn man bereit ist, die Klima ähnlich vernünftig zu betreiben, wie die Heizung (anmachen, laufen lassen), und man keine 18° als Ziel hat, braucht man keine 5kW. 2,5 bis 3,5 sind da auf jeden Fall ausreichend.
Besten Dank!
Hat jemand ggf. eine Größenordnung hinsichtlich der Fördersummen im Kopf?
Deliverer
Besten Dank!
35%. Allerdings habe ich noch nicht nachgesschaut, ob es die auch im Neubau gibt. Im Notfall bereitet man halt nur vor...
Hier wird diskutiert: Edith: Hier gibts ja keine Links. Im Photovoltaik forum wird darüber diskutiert. Thread heißt: "Kühl durch den Sommer und Heizungsunterstützung wenn es Sinn macht! BAFA Zuschüsse i.H.v. mind. 35% für Klimaanlagen!"
netuser
Hier wird diskutiert: Edith: Hier gibts ja keine Links. Im Photovoltaik forum wird darüber diskutiert. Thread heißt: "Kühl durch den Sommer und Heizungsunterstützung wenn es Sinn macht! Bafa Zuschüsse i.H.v. mind. 35% für Klimaanlagen!"
OK, besten Dank!
Ist an mir bisher komplett vorbeigegangen, bis ich auf diesen Thread gestoßen bin. Ich schau mal hier im Forum weiter nach, eine Photovoltaikanlage soll bei uns ja ohnehin drauf...
Reltaw2021
Ich habe auf der Bafa Seite bisher als Nutznießer vor allem institutionelle Einbauer gesehen.
Falls es auch privat geht, dürfte der Zuschuss bei 20% liegen, weil das da wo ich es sah immer der max. Prozentsatz war.
Besser als nix und gemäß der Tendenz aktueller Politik müsste man ja schon froh sein für eine Klimaanlage nicht BESTRAFT zu werden.
Allerdings ist die Voraussetzung, dass es sich um einen bestimmten Typus von KA handelt bzgl. der Kühlflüssigkeit.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1846 Themen mit insgesamt 26881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klima-Anlage nachrüsten --> KFW Förderung weg?
1Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
2BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe - Seite 643
3Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
4Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
5Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
6BAFA Förderung Tipps 38
7Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
8BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? - Seite 230
9KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
10BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
11Wann zahlt BAFA die Förderung aus (Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau)? 10
12BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile - Seite 226
13KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
14Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
15BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
16BU hält "Bestätigung des Bauträgers" für BAFA-Förderung zurück 21
17Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
18BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
19BAFA Förderung - Erfahrungen mit Auszahlungsdauer? 52
20BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
