ᐅ Klima-Anlage nachrüsten --> KFW Förderung weg?
Erstellt am: 10.06.21 21:02
Guten Abend alle zusammen,
wir haben seit Oktober ein Fertighaus gebaut bekommen der Firma Hanse Haus. Seit circa 5 Monaten wohnen wir drin und sind sehr begeistert.
Allerdings ist es momentan so, dass die Innenraumtemperatur in den einzelnen Räumen zwischen 26°C und 28°C ist, obwohl es draußen gleich warm ist. Wir bekommen die Temperatur nur runter, indem wir Nachts die Fenster öffnen.
Wir haben KFW55 und eine Stiebel Eltron LWZ 5s Plus. Dieser hat leider keine aktive Kühlfunktion aber wir haben die Sommerkassette eingebaut und aktiviert in den Menüeinstellungen. Dies führt aber bis dato nicht zum erwünschten Ergebnis. Temperatur ist das Gleiche geblieben.
Jetzt haben wir uns überlegt, eine Klima nachrüsten zu lassen, hier wurde uns aber deutlich darauf hingewiesen, dass wir dann die KFW Energieeinsparverordnung Standards nicht mehr halten können und deshalb kann es sein, dass man dann die Förderung nicht erhält. Leider ist es momentan nicht nicht richtig heiß draußen, und wenn es 35°C draußen wird, haben wir im Haus bestimmt an die 30°C, was nicht unbedingt "wohlfühlend" ist.
Hat jemand hier einen Rat oder Erfahrungen gemacht bzgl. Nachrüstung einer Klimaanlage (in bestimmten Räumen) oder mit der gleichen Heizung?
Danke & Grüße
Helado
Danke & Grüße
Helado
nordanney10.06.21 21:38Wahrscheinlich haben sie Angst, dass die Luftdichtheit verloren geht.
Ansonsten ist es tatsächlich so, dass Du 10 Jahre lang den KfW Standard halten musst. Solltest Du in der Zeit abweichen (wg/Umbau oder anderer Heizung), müssest Du die Förderung zurückerstatten.
Ansonsten ist es tatsächlich so, dass Du 10 Jahre lang den KfW Standard halten musst. Solltest Du in der Zeit abweichen (wg/Umbau oder anderer Heizung), müssest Du die Förderung zurückerstatten.Ok. Verstanden. Und was ist dann bei einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung anders? Interessiert mich wirklich.Ähnliche Themen
