Klima-Anlage nachrüsten --> KFW Förderung weg?
4,70 Stern(e) 9 Votes
Helado
Guten Abend alle zusammen,
wir haben seit Oktober ein Fertighaus gebaut bekommen der Firma Hanse Haus. Seit circa 5 Monaten wohnen wir drin und sind sehr begeistert.
Allerdings ist es momentan so, dass die Innenraumtemperatur in den einzelnen Räumen zwischen 26°C und 28°C ist, obwohl es draußen gleich warm ist. Wir bekommen die Temperatur nur runter, indem wir Nachts die Fenster öffnen.
Wir haben KFW55 und eine Stiebel Eltron LWZ 5s Plus. Dieser hat leider keine aktive Kühlfunktion aber wir haben die Sommerkassette eingebaut und aktiviert in den Menüeinstellungen. Dies führt aber bis dato nicht zum erwünschten Ergebnis. Temperatur ist das Gleiche geblieben.
Jetzt haben wir uns überlegt, eine Klima nachrüsten zu lassen, hier wurde uns aber deutlich darauf hingewiesen, dass wir dann die KFW Energieeinsparverordnung Standards nicht mehr halten können und deshalb kann es sein, dass man dann die Förderung nicht erhält. Leider ist es momentan nicht nicht richtig heiß draußen, und wenn es 35°C draußen wird, haben wir im Haus bestimmt an die 30°C, was nicht unbedingt "wohlfühlend" ist.
Hat jemand hier einen Rat oder Erfahrungen gemacht bzgl. Nachrüstung einer Klimaanlage (in bestimmten Räumen) oder mit der gleichen Heizung?
Danke & Grüße
Helado
Scout
"hier wurde uns aber deutlich darauf hingewiesen"
wer sind denn "die"? Hanse? Die werden dir freilich nicht Beihilfe zum Subventionsbetrug leisten;) indem sie deinen dir bescheinigten KfW-40 Status hintertreiben. Wenn, dann solltest du dir einen anderen Komplizen dafür suchen.
Tarnari
Tarnari
Wobei ich (Laie, kein KFW in Anspruch genommen) mich frage, was eine Klima mit der KFW zu tun hat. Fällt der Haushaltsstrom auch unter den Primärenergiebedarf, welcher doch meines Wissen entscheidend für die Einstufung ist?
nordanney
Wahrscheinlich haben sie Angst, dass die Luftdichtheit verloren geht.
Ansonsten ist es tatsächlich so, dass Du 10 Jahre lang den KfW Standard halten musst. Solltest Du in der Zeit abweichen (wg/Umbau oder anderer Heizung), müssest Du die Förderung zurückerstatten.
Tarnari
Tarnari
Ok. Verstanden. Und was ist dann bei einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung anders? Interessiert mich wirklich.
danixf
Wo kein Kläger da kein Richter.
Hab selbst auch kein KFW Aber einige hier im Forum. Das fällt doch wohl niemals auf..
Zuletzt aktualisiert 21.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1855 Themen mit insgesamt 26959 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klima-Anlage nachrüsten --> KFW Förderung weg?
1Hanse Haus oder Rensch-Haus Niederbayern - Seite 434
2Hanse Haus Erfahrungen, Hanse Haus Preise, Zufriedenheit? 11
3Hanse Haus - Erfahrungsbericht, von Planung bis Fertigstellung 23
4Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
5BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
6Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 39510
7Proxon FWT Heizung - Große Probleme - Seite 254
8Machbarkeit Einfamilienhaus+Grundstück 550k-600k NRW - Seite 275
9Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt? - Seite 660
10Falsche Heizung verbaut — Problem und Konsequenzen? - Seite 525
11Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 854
12Photovoiltalkanlage Batteriespeicher Förderung Einspeisevergütung? - Seite 244
13Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
14Smarthome Förderung Neu 02/2020 103
15Neubau mit Einliegerwohnung - GU schränkt Vermietung und KfW Förderung ein 51
16Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen - Seite 1057
17Mögliche Förderungen bei Ersetzung einer alten Öl-Heizung? - Seite 316
18Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 23
19luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald? 14
20Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
