ᐅ Kinderzimmer ist zu warm im Neubau
Erstellt am: 01.11.19 21:59
ypg 11.11.19 17:56
Die Ventile hattest Du gecheckt??AD1988 schrieb:
Weil ich momentan in dem Haus mit meiner Frau und einem 2 Jährigen Kind wohne und nicht einfach an der Heizung rumspielen möchte.Man spielt nicht, man probiert aus! Gebrauchsanweisung studiert?never touch a running System!
Dein System funktioniert aber nicht.
boxandroof 11.11.19 18:03
AD1988 schrieb:
Was mich noch interessiert ist ob es Sinn macht das die Temperatur bei maximal 35 Grad abgeriegelt wird?Was meinst Du damit? Ist das eine Einstellung oder Deine Beobachtung? guckuck2 11.11.19 18:28
Was für eine Heizung ist es eigentlich?
1,1 hat Endpunkt von 65 Grad Vorlauf bei -15 Grad Außentemperatur. Das ist ne Einstellung für einen Gasbrenner im 90er Jahre Haus mit Heizkörpern. Wer hat das eingestellt?
Frohes Schwitzen. Kein Wunder, dass die Böden spürbar warm werden.
Das Abwürgen auf 35 Grad hilft da nur bedingt. Mit der Heizkurve sind die schon bei ca. 10 Grad Außentemperatur erreicht. Die Heizung brodelt also schon in der Übergangszeit und die Raumthermostate kneifen pflichtbewusst die Backen zusammen. Wenn sie doch mal auf gehen, wirds sehr warm am Fuß ...
AD1988 11.11.19 18:53
ich Habe die Kurve jetzt auf 0,4 gestellt und will das ganze beobachten. Wenn alles schön warm bleibt, bis auf den Boden, dann will ich mal auf 0,35 stellen.
Es handelt sich um eine Vaillant Fußbodenheizung.
AD1988 11.11.19 18:55
boxandroof schrieb:
Was meinst Du damit? Ist das eine Einstellung oder Deine Beobachtung?Es ist so eingestellt. boxandroof 11.11.19 19:14
AD1988 schrieb:
Es ist so eingestellt.Klingt vernünftig. Wenn die Heizkurve richtig eingestellt ist, dann wird diese Einstellung irrelevant.Ähnliche Themen
