ᐅ KfW40 Hausangebot mit AWP und Kontrollierte-Wohnraumlüftung, taugt das was?
Erstellt am: 25.05.19 21:19
boxandroof27.05.19 09:25querys_ schrieb:
Ich denke, dass mit den Werten eine Erdwärmepumpe zu teuer wird.Ja das stimmt für Tiefenbohrung. Ein Ringgrabenkollektor wäre noch eine Option: Ähnliche Kosten durch Förderung und bei Eigenleistung beim Verlegen. Etwas schönere Technik, Verbrauch noch mal leicht geringer.B
boxandroof27.05.19 09:27querys_ schrieb:
Das ist das, was auf der Homepage angegeben wurde.Du brauchst den H't Wert des Hauses. Dir fehlen Fenster, Boden, Wärmebrückenzuschläge. Es kommen am Ende noch mal ca. 1,x kW darauf.So oder so, 4kW reichen wenn die Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesetzt ist - und sonst vermutlich auch - aber dann nicht mehr rechnerisch.
Mach Dich zur Planung der Fußbodenheizung schlau.
querys_ schrieb:
Das ist das, was auf der Homepage angegeben wurde.Ja U-Wert der Wände 0,148 Der HT Wert für Crinks-Tool ist etwas ganz anderes.
Sollte bei dem Haus zwischen 0,25 und 0,3 liegen.
Ah ok Danke fürs Erklären.
Aber selbst mit 0,3 ist alles noch akzeptabel. statt 1500 W Transmissionslast kommt man dann entsprechend auf 3000 W.
Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist erstrebenswert, da das Grundstück westlich an die Autobahn A3 anschließt.
Ring-Grabenkollektor geht wohl bei dem Grundstück (Nr. 231) nicht, laut "Geothermieportal" von NRW. Die lapidare Aussage dazu ist "zu flach".
Kann man eigentlich von der "Gesamten Heizlast" auf den Stromverbrauch zurückrechnen?
Bei geschätzten 12.000 kWh Wärme wäre man bei Gas (einfach nur als Vergleich) bei ca. 800 Euro/Jahr und für Strom bei 4000kWh bei knapp 1000 Euro im Wärmepumpentarif, bei "normalem" Strom bei etwas mehr als 1000 Euro.
Oder ist die Rechnung falsch?
Nur grob. Aber KFW40 auf 120qm sind 12000 viel zu viel, auch Hast bei einer Wärmepumpe nicht Faktor 3 sondern eher 4, also 3000 kWh.
Auch kommt bei Gas noch der Schornsteinfeger hinzu.
120 qm, bei dem beschriebenen Haus, kein exponierte Lage, keine große Verschattung und normales Heizverhalten sind wohl eher 7000 kWh.
Also ca. 450€ Gas inkl. Grundgebühr + ca. 100€ Schornsteinfeger.
Strom wären auch ca. 450€, aber ohne zusätzliche Kosten.
