ᐅ KFW 55, Fußbodenheizung mit wassergef. Kamin
Erstellt am: 22.01.17 17:15
Sunshine14322.01.17 17:15
Hallo ihr Lieben,
wir stehen nach langen warten (ein bezahlbares Grundstück in unserer Region zu finden ist momentan ein echter Glücksfall) nun endlich kurz vom Hausbau. Aktuelles Thema das uns beschäftigt und bei dem wir einfach immer wieder schwanken ist die Heizung.
Die Randdaten unseres geplanten Hauses:
- Fertighaus, Holzständerbauweise
- Wohnfläche ca. 150 qm (ohne Keller)
- KFW 55
- Hanggrundstück (Südwest Hang)
- Vollunterkellert, Keller zur Hälfte als Garage genutzt, ein Teil Technik/Hauswirtschaftsraum und ein
Gästezimmer (Dieses wird da wenig genutzt über eine Infrarotheizung o.Ä. gewärmt)
- Grobe Aufteilung (Erdgeschoss: Flur mit Treppenaufgang, Gäste-WC, Abstellraum, offener Wohn,- Koch-,
Essbereich) Obergeschoss: Badezimmer, zwei Kinderzimmer, Schlafzimmer mit Ankleide
- Wir Bauen in Elzach, bei Freiburg in Südbaden also eher eine warme Region
Anfangs war eine Luft-Luft Wärmepumpe Proxon geplant, Verkauf Proxon (Zimmermann Lüftung). Folgende Punkte führten aber dazu dass wir uns wohl gegen diese entscheiden:
- Sehr wenige Informationen im Internet zu finden (wenn, dann alt oder nicht passend für unser Haus)
- Wenn es sehr kalt ist, schafft die Wärmepumpe es nicht mehr alleine und es muss mit Strom zu geheizt
werden. Hierbei soll die Luft wohl sehr trocken werden
- Da die warme Luft über die Decke in die Räume geleitet wird soll es am Boden wohl kühler sein.
- Raumluft wird wohl max. 22°C warm
- Luft ist ein schlechter Wärmeträger
- Daher wird es wohl eine Luft-Wasser Wärmepumpe mit Fußbodenheizung
Nun möchten wir gerne einen Kamin haben. Hier stellt sich nun die Frage ob es ein wassergeführter Kamin wird oder nicht. (Als Info: an Feuerholz kommen wir günstig bis kostenfrei ran)
Folgende Fragen hätten wir nun:
- Hat jemand eine Luft-Luft Wärmepumpe und kann uns Berichten ob die oben aufgeführten Punkte
zutreffen?
- Bei der Frage mit dem Kamin, ist ein Kaminofen (wassergeführt) genau so effektive wie ein gemauerter
Kamin mit Wasserführung?
- Würde ein gemauerter Kamin mit Speichersteinen ohne Wasserführung das Haus überhitzen? (hängt
natürlich von der abgegeben KW ab. Was ist hier die Erfahrung.)
- Rentiert sich ein wassergeführter Kamin in den Mehrkostenkosen, spricht anderer Pufferspeicher (Drei-
Kammer-Speicher), Kamin-Typ, Leitungsrohre?
- Ein Wasser geführter Kamin würde sich wahrscheinlich nur dann rentieren wenn man diesen regelmäßig
geheizt (nicht nur ab und zu der Gemütlichkeit halber)?
Wir haben uns schon sehr viel Informiert aber die Menge der Informationen ist kaum zu überschauen. Zudem sind die meisten Posts entweder schon alt, nicht auf unseren Haustyp angepasst oder widersprechen sich.
Bitter daher nicht gleich steinigen, wenn diese Frage bereits „mehrfach“ gestellt wurde. Wir hoffen auf konkrete, auf unserer Situation angepasste Informationen, Tipps und Ratschläge.
Vielen Dank
Julia und Alexander
- KFW 55
zutreffen?
Vielen Dank
Julia und Alexander
Anzeige
Hallo Sunshine143,
schau mal hier: KFW 55, Fußbodenheizung mit wassergef. Kamin. Da wird jeder fündig!
