ᐅ Kernbohrung für Abluft in der Küche?
Erstellt am: 16.03.26 22:59
Häuschenbauer417.03.26 14:40Wie du schreibst, aufgrund der Kernbohrung durch die Gebäudehülle. Wobei auch das durch entsprechende Mauerkästen zu keinem Nachteil führt.
Und durch den Austausch mit anderen Hausbesitzern. -> nach Bauchgefühl entschieden.
Ich denke man wird mit beiden Lösungen nichts falsch mach, wenn ordnungsgemäß ausgeführt.
@haus2626 .. der Anschluss der Dunstabzugshaube sollte vorzugsweise mit einem Abluftkanal und nicht -schlauch stattfinden.
Der Küchenbauer hat dafür eigentlich Pläne und kann auch einen guten Mauerkasten empfehlen. Naber oder Weibel sind da bekannte Hersteller. Durchmesser sollte auf jeden Fall 150 mm sein.
MachsSelbst17.03.26 22:09Ein Mauerkasten von Rotheigner vom Hornbach dürfte es auch tun und eine Haube vom Siemens oder Neff im Notfall auch.
Um mal wieder die Sicht von Otto Normal reinzubringen, der nicht 3.500-4.000 EUR allein für Mauerkasten und Haube auf den Kopf hauen kann... viele kaufen sich für den Betrag ihre gesamten Elektrogeräte für die Küche...
Dann sind es keine 1.000 "Ocken", sondern nur 150, plus die Kernbohrung. Dafür muss man aber nicht ständig die Kohlefilter tauschen... denn 2-3 Jahre halten die nur, wenn die Küche in erster Linie Design-Objekt als Nutzküche ist oder mal was im Topf aufgewärmt wird.
Wer wirklich täglich kocht und zwar richtig, der verschleißt auch den besten Kohlefilter in 3-6 Monaten, denn auch Gaggenau und Co können da nicht zaubern.
10 Minuten lüften mag da ganz toll klingen... aber der Geruch und der fettige Dunst ist dann erstmal in der Luft...
Muss natürlich jeder machen wie er lustig ist, aber viele Argumente hier sind schlicht Quark... eine Ablufthaube muss nicht teuer sein, vor allem dann nicht, wenn als Umlufthaube dann ein Modell für 4.000 EUR nehmen muss, damit es halbwegs funktioniert.
nordanney17.03.26 22:36MachsSelbst schrieb:
Wer wirklich täglich kocht und zwar richtig, der verschleißt auch den besten Kohlefilter in 3-6 Monaten, denn auch Gaggenau und Co können da nicht zaubern.Nö. Das sagt dir die Haube. Zumindest für Berbel bei intensiver täglicher Nutzung 2-3 Jahre bei den größeren Filtern.
Um mal wieder die Sicht von Otto Normal reinzubringen, der nicht 3.500-4.000 EUR allein für Mauerkasten und Haube auf den Kopf hauen kannHast du denn thread gelesen? Eine günstige Umlufthaube hilft nicht viel. Günstig und Abluft - da braucht es keine teure Haube. Teure Haube und Abluft sind Luxus - wollen und nicht brauchen.
Muss natürlich jeder machen wie er lustig ist, aber viele Argumente hier sind schlicht Quark... eine Ablufthaube muss nicht teuer sein,Hat niemand gesagt. Lies bitte richtig.
wenn als Umlufthaube dann ein Modell für 4.000 EUR nehmen muss, damit es halbwegs funktioniert.Auch hier wieder: hat niemand gesagt. Musst nicht übertreiben, nur weil niemand auf deinen Zug aufgesprungen ist.
