ᐅ Kernbohrung für Abluft in der Küche?
Erstellt am: 16.03.26 22:59
Haus2626
Haus2626
16.03.26 22:59
wir stehen in unserem Neubau Effizienzhaus vor der Fragestellung, ob wir eine Kernbohrung für Abluft in der Küche machen lassen wollen. Unsere aufgewählte Dunstabzugshaube kann sowohl Abluft- als auch Umluftbetrieb. Der Projektleiter hat uns empfohlen die Haube im Umluft mit Aktivkohlefiltern zu betreiben. Der Küchenbauer hingegen rät uns zu Abluft, weil nur diese Variante die Gerüche etc. effektiv eliminieren soll. Wir sind nun zwiegespalten und überlegen die Kernbohrung machen zu lassen, aber vorerst nicht zu nutzen und die Haube mit Umluft betreiben zu lassen. Die Kernbohrung würde von außen eine Gitterabdeckung bekommen und von innen würden wir es mit einem Deckel verschließen. Sollte später Bedarf bestehen, würden die Haube mit einem Schlauch anschließen und hätten die Vorrichtung dazu. Ist das aus euerer Sicht sinnvoll zu verfahren oder übersehe ich da etwas? Was würdet ihr empfejlen? Kernbohrung machen lassen oder lieber nicht?
Danke im Voraus und LG
MachsSelbst
17.03.26 00:41
Niemals nimmernicht würde ich einem selbst geplanten Neubau eine Abzugshaube über Umluft betreiben. Abluft ist die einzige Option.
Selbstverständlich funktionieren inzwischen auch Umlufthauben ganz passabel, allerdings sind die Aktivkohlefilter bei durchschnittlicher Nutzung alle 3-6 Monate zu tauschen, was bei einer 90cm Haube schonmal gut und gerne 100 EUR kosten kann. Abluft pustet den Geruch nach draußen, die Fettfilter wäscht man alle paar Wochen in der Spülmaschine und den Abluftkanal schaut man sich alle Jubeljahre mal an...
Für die Energieeffizenz gibt es motorbetriebene Klappen, die im Betrieb aufsteuern.
Wenn Abluft möglich ist, immer Abluft nehmen. Alles andere ist Murks.
nordanney
17.03.26 08:10
Abluft ist die perfekte Wahl. Aber dann nicht einfach so zumachen, sondern mit einem zertifizierten Mauerkasten (egal ob elektrisch betrieben als Luxus oder normal - schau mal bei Naber vorbei).
Ansonsten funktioniert auf Umluft sehr gut, nicht nur passabel. Aber dann sollte es schon die Klasse von Berbel, Novy, Gaggenau & Co.) sein. Die Aktivkohlefilter halten dann auch deutlich länger als von @MachsSelbst geschrieben (Berbel z.B. hält bei intensiver Nutzung 2-3 Jahre, kostet dann zwischen 45€ und 65€ - Dritthersteller / Berbel).
Ersteres ja, zweiteres ist Unsinn bei hochwertigen Hauben (also irgendwas um 800€ für eine Umlufthaube ist tatsächlich Murks, hochwertig dann eher bei 2k).
P.S. Ich selbst nutze eine Glassline, meine Ex eine Glassline 2 von Berbel. Da läuft auch öfter die Fritteuse drunter ohne Probleme und besonderem Fettgeruch in den Häusern.
Haus2626
17.03.26 08:21
Wenn wir uns für Kernbohrung entscheiden, was müsste dann alles - abgesehen von der Bohrung - gemacht werden? Installation von Mauerkasten und Abluftschlauch zur Haube und was würde das ca. Kosten?
nordanney
17.03.26 08:32
Der Mauerkasten manuell wird im Einkauf um 200€ liegen, 350€ für elektronisch gesteuert. Dazu die Bohrung und den Schlauch oder eher die Lüftungsrohre. Dazu dann je nach Küchensituation natürlich einen Trockenbau drumherum.
Würde aus dem Bauch raus mal ab 500€ für die Einfachvariante bis 2.000€ für die aufwändige Variante tippen. Wird aber daran liegen, was Dein Bauunternehmen Dir in Rechnung stellt (oder der Handwerker, den Ihr beauftragt).
Bitte auch mit dem Energieberater besprechen. Nicht, dass Ihr Problem bei irgendwelchen Berechnungen bekommt, weil das Haus ein Loch in die Wand bekommt.
Definitiv Lüftungsrohre von Dunstabzugshaube zu Abluftloch (am besten entsprechend der Empfehlungen des Haubenherstellers) und die Küchenplanung sollte vielleicht stehen, damit man einen effektiven Weg Dunstabzugshaube / Abluftloch hat und nicht nachher rumdoktert.
abluftdunstabzugshaubekernbohrungumluftmauerkastenneubauschlauchaktivkohlefiltermurkslüftungsrohre
