ᐅ Keller von innen dämmen - Erfahrungen?
Erstellt am: 19.01.2014 01:13
energy-core 19.01.2014 01:13
energy-core 24.01.2014 00:09
Hallo Leute,
hat keiner eine Meinung?
ok ist ja egal.
Mittlerweile habe ich mich für Thermoputz entschieden.
Zuerst war ich am Anfang bisschen skeptisch ob Thermoputz wirklich eine Wirkung hat.
Nun habe ich Thermoputz (Baumit Thermoputz, ist sogar sehr kostengünstig 40l so etwa 7 Euro)
gekauft zum mal probieren, und eine kleine Fläche aufgetragen.(1cm dick)
2 Tage später habe ich mit der Hand auf die Fläche angefasst, und schau, tatsächlich
die Fläche ist spürbar wärmer. Betonfläche fühlt sich sehr kalt an.
Somit werde ich die Kellerwände mit Thermoputz verputzen.
(mit 1cm Putzschiene)
Vorteile:
- leicht zu verarbeiten, geht sehr gut
- ein Sack 40l etwa 7 Euro
- ein Sack ist sehr leicht. wiegt sehr wenig trotz 40l
- Wände können atmen
- An die Wände kann man trotzdem Bilder aufhängen ohne Spezialdübel und ähnliches.
- ohne Maschine verarbeitbar
Nachteile:
- kenne ich keine, kennt ihr vielleicht?
ok ist ja egal.
Vorteile:
Nachteile:
Wastl 24.01.2014 13:20
Thermoputz liegt vollflächig auf dem Beton auf? Sonst bekommst du doch Wärmebrücken (Kondensat) zwischen Putz und Betonwand? Sprich: Der Putz wird die Temperatur des Betons annehmen?
Hast du eine Heizung zusätzlich verlegt? Oder möchtest du nur mittels Isolierung die Temperatur erhöhen? Unser Keller hat ohne Heizung 18 Grad durch die Außenliegende Dämmung. Innen sind es rohe Betonwände. Wenn bei dir alles klappt und du eine Erhöhung um 3-4 Grad hinbekommst hau ich mir vielleicht auch Thermoputz darauf
energy-core 24.01.2014 21:46
Hast du eine Heizung zusätzlich verlegt? Oder möchtest du nur mittels Isolierung die Temperatur erhöhen? Unser Keller hat ohne Heizung 18 Grad durch die Außenliegende Dämmung. Innen sind es rohe Betonwände. Wenn bei dir alles klappt und du eine Erhöhung um 3-4 Grad hinbekommst hau ich mir vielleicht auch Thermoputz darauf Zuerstmal Danke für die schnelle Meinungsaustausch,
- Ja, Thermoputz liegt vollflächig auf dem Betonwand.
- Kondensatbildung zwischen Putz und Betonwand denke ich eher für unwahrscheinlich.
- Nein Heizung habe ich noch keine, werde aber am Schluss Fußbodenheizung verlegen/installieren.
21grad möchte ich haben.
Gruß
Energy-core
Kurt1985 13.03.2014 09:25
Die Idee mit dem Thermoputz kenne ich nicht. Ich habe das bei mir mit Dämmplatten gemacht und diese habe ich vollflächig an die Betonwand geklebt. Das muss auch luftdicht erfolgen.
