Keller "pimpen" mit Kreisel-senkpumpe
4,20 Stern(e) 5 Votes
dankon7gookoel
Unsere Waschmaschine soll weil wir diese auf keinen Fall in die Küche stellen wollen in unseren eigenen Kellerraum. Können Sie hier einen Wasseranschluss setzen,- es gibt keinen Waschkeller.
Dies wurde uns bisher dazu gesagt: Das Nutzwasserrohr verläuft quer über unsere Kellertür. Hier müsste ein Flansch hin, um das Wasser abzugreifen. Das Abwasser müsste mit einer Pumpe (Kreisel-Senkpumpe?) zum Abwasserrohr geleitet werden, welches sich (vermutlich, siehe Foto) im Raum nebenan befindet.
wie müsste hier genau vorgegangen werden? hat jemand etwas vergleichbares im Betrieb und kann um Nachteile (erlebte Katastrophen oder Lautstärke bspw) berichten?
Grundsätzlich ist es wohl möglich! im Haus haben das zwei weitere Mieter bereits aber da lief wohl das Abwasser direkt durch deren Keller Die halten sich auch recht bedeckt weil ein Paar Rentner im Haus bei sowas immer auf Krawall gebürstet sind.
Danke , dan
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Hallo, aus den Angaben ist es schwer möglich etwas Verbindliches zu sagen. Die Versorgung der Waschmaschine erfolgt mit Trinkwasser, du nennnst das Nutzwasser. In dieses Rohr muss technisch ein T-Stück, kein Flansch, aber da es sich offensichtlich um ein Mehrfamilienhaus handelt, auch eine Wasseruhr um den Verbrauch zu ermitteln. Der Sinn der Pumpe erschließt sich mir nicht, da Du sagst, das Abwasserrohr sei in der Nähe. Eine Waschmaschine ist in der Lage ca 1,8 m hoch zu pumpen. Hol Dir den Sanitärer Deines Vertrauens und Du hast in 30 min Klarheit!
dankon7gookoel
Vielen Dank Vicky Pedia... auf Wikipedia hatte ich auch schon geschaut, aber nichts gefunden - wir müssen hier tatsächlich noch mal nachhaken...
Viele Grüße,Daniel
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keller "pimpen" mit Kreisel-senkpumpe
1Reparatur Abwasserrohr - Wie abdichten? 11
2Größe Hauswirtschaftsraum / Platz vor Waschmaschine 15
3Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
4Waschmaschine "herausheben" 18
5Miele Waschmaschine mit Vorbügeln - Seite 216
6Waschmaschine und Geschirrspüler in Ikea Metod Hochschrank? 32
7Waschmaschine kaputt - Was könnte der Fehler sein? - Seite 474
8Kaltwasserzapfhahn + Entwässerungsanschluss Waschmaschine 15
9Braucht man einen Sockel für Waschmaschine? 20
10Wäscheturm für Waschmaschine und Trockner gesucht 19
11Waschmaschine und Trockner im Keller oder OG? 14
12Anschluss für Waschmaschine wurde im Neubau vergessen - Seite 215
13Waschmaschine riecht nach Kanal 10
14Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
15Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
16Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 369
