ᐅ KD-Überdachung Erfahrungen. Wer hat mit denen gearbeitet?
Erstellt am: 31.01.18 11:46
Allthewayup17.11.25 10:12Das sind so Kunststoffleisten die an die Glaskante gesteckt werden und daran befinden sich die Bürsten/Borsten. Synonyme wären „Winddichtprofil“, „Staubschutzleiste“ oder „Bürstenprofil“.
@Allthewayup
Ich hätte nochmal eine Frage dazu: Was meinst du mit Hochsommer? Leider müssen wir aktuell stark auf die Kosten schauen, sodass eine Markise zur Diskussion steht. Bei 30°C + haben wir eh nicht vor draußen zu sitzen. Wie sind die Temperaturen unter der Überdachung wenn es um die 25 °C hat (ohne, mit Auf/Unterdachmarkise). Danke für deine Hilfe
wir haben ebenfalls volle Südausrichtung -> Markise auf dem Dach im Hochsommer schon warm da zu sitzen. Meine Schwester hat auch Südausrichtung und Markise unter dem Dach. Keine Chance da im Hochsommer zu sitzen.
Achte beim Stoff auf einen eher dunklen Ton, sonst siehst du jeden Vogelschiss von unten als dunklen Fleck. Hochwertige Markisen lässt man bei Regen auch mal draußen damit sie abgewaschen werden, schadet ihnen auch kaum. Im Sommer lässt du die Markise sowieso von morgens bis abends draußen dann Spar dir die 6 Stunden dazwischen auch gleich und lass sie draußen. Schont Motor und Mechanik. Stoff nach 5-15 Jahren tauschen sollte mit ca. 2k zu Buche schlagen und ist nicht die Welt. Unsere erste Markise (Markilux) hab ich nach 10 Jahren für 450€ weiterverkauft (NP: 2k).
Alles eine Sache des Umgangs/Pflege.
Aber macht auf alle Fälle Aufdach und denke an den seitlichen Sonnenschutz falls ihr einen Kaltwintergarten plant, also Glasschiebetüren. Wenn wir die aktuell zu lassen hat es Mittags 40 Grad darin und wir machen ein, zwei Türen permanent auf.
