Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor der Herausforderung, ein KALLAX Regal von IKEA direkt unter meine Fensterbank einzubauen. Das Regal hat eine Höhe von 147 cm, während die Fensterbank in meinem Zimmer nur etwa 110 cm vom Boden entfernt ist. Es geht mir darum, ob tatsächlich ein so großes KALLAX-Modul sinnvoll unter einer Fensterbank verbaut werden kann, ohne dass dabei die Funktionalität des Fensters beeinträchtigt wird oder es zu erheblichen Platzproblemen kommt. Meine Fensterbank ist eher tief, ca. 30 cm, und das Zimmer insgesamt nicht gerade groß. Mich interessieren vor allem Praxisberichte dazu, wie ihr das gehandhabt habt – gibt es Tricks, um den Raum trotz eines so tiefen Regals unter der Fensterbank sinnvoll zu nutzen? Oder sollte ich besser ein kleineres Regal wählen, um mit der Höhe und Tiefe insgesamt weniger Problemstellen zu haben? Freue mich auf eure Einschätzungen und Erfahrungen zu KALLAX unter Fensterbank eingebaut – Platzprobleme?
Enrica schrieb:
Mich interessieren vor allem Praxisberichte dazu, wie ihr das gehandhabt habt – gibt es Tricks, um den Raum trotz eines so tiefen Regals unter der Fensterbank sinnvoll zu nutzen?Hallo Enrica, generell lässt sich sagen, dass der Einbau eines KALLAX-Regals unter eine niedrig liegende Fensterbank durchaus machbar ist, aber es hängt stark von der Fensterbankhöhe und der Raumaufteilung ab. Wenn deine Fensterbank bei 110 cm sitzt, könntest du theoretisch ein niedrigeres KALLAX-Modul (z.B. ein 2x2 oder 2x4) wählen, das normalerweise eine Höhe von ca. 77 bzw. 147 cm hat. Das 147-cm-Modul ist allerdings tatsächlich zu hoch, wenn du direkt darunter bauen möchtest, denn die Fensterbank wird dann über dem oberen Fach aufliegen.
Enrica schrieb:
…oder es zu erheblichen Platzproblemen kommt.Ein wichtiges Detail ist, ob das Fenster komplett geöffnet werden muss und wie tief die Fensterbank ist. Eine zu tiefe Bank in Kombination mit tiefem Regal kann den Zugriff erschweren, weil man sich über das Regal vorbeugen muss.
Mein Tipp: Miss genau aus, wie tief die Fensterbank ist und orientiere dich daran, wie viel Raum du dem KALLAX gönnen kannst, ohne die Fensteröffnung einzuschränken. Eventuell wäre auch ein abgesägtes oder individuell gekürztes Regal eine Lösung, das die Höhe anpasst.
Hoffe, das hilft dir als Startpunkt etwas weiter!
Josan schrieb:
Eventuell wäre auch ein abgesägtes oder individuell gekürztes Regal eine Lösung, das die Höhe anpasst.Das ist ja genial! 🙂 Ich habe mein KALLAX ebenfalls unter der Fensterbank eingebaut, allerdings ein 2x2-Modul, das ich um etwa 10 cm gekürzt habe. So passt es perfekt unter die Fensterbank und man verliert keinen Stauraum! Die tiefere Fensterbank habe ich als Ablage genutzt – praktisch und sieht super aus!
Enrica schrieb:
Gibt es Tricks, um den Raum trotz eines so tiefen Regals unter der Fensterbank sinnvoll zu nutzen?Mein Tipp: Nutze Körbe oder Boxen in den KALLAX-Fächern, um das Chaos zu vermeiden und den Platz wirklich optimal zu nutzen. Außerdem kann man Beleuchtung darunter anbringen, dann sieht der Bereich auch nicht so dunkel aus. Echt super, was man aus wenig Raum machen kann! 🙂
Enrica schrieb:
Es geht mir darum, ob tatsächlich ein so großes KALLAX-Modul sinnvoll unter einer Fensterbank verbaut werden kann, ohne dass dabei die Funktionalität des Fensters beeinträchtigt wird oder es zu erheblichen Platzproblemen kommt.Hier mal eine ausführliche Einschätzung: Ein Standard-KALLAX-Modul von 147 cm Höhe ist in der Regel deutlich zu groß für eine Fensterbank-Höhe von 110 cm. Der untere Teil des Fensters bleibt zwar frei, aber unter der Bank sitzt das Regal dann so hoch, dass entweder die Fensterbank an der Rückseite des Regals aufliegt oder die Fensterbank entfernt/angepasst werden müsste. Das kann optisch und baulich problematisch sein.
Technisch gesehen gibt es zwei Szenarien:
1. Du baust das Regal so ein, dass die Fensterbank ganz auf dem Regal aufliegt. Dann liegt die Traglast der Fensterbank auf dem Regal – das muss stabil fixiert sein. Das kann funktionieren, ist aber mit mehr Aufwand verbunden. Zudem verhindert das Regal oft das Öffnen von Dreh-Kipp-Fenstern, weil das Fenster nicht mehr vollständig nach innen geschwenkt werden kann.
2. Du bist gezwungen, die Fensterbank zu entfernen oder eine schmale Abdeckung einzubauen. Dann verliert der Einbau allerdings das typische „Unter-Fensterbank-Regal“-Look und du musst die gesamte Seitenoptik anpassen.
Josan schrieb:
Eventuell wäre auch ein abgesägtes oder individuell gekürztes Regal eine Lösung, das die Höhe anpasst.Das ist vermutlich der praktikabelste Weg – ein individuell angepasstes Regal schafft mehr Flexibilität und erlaubt die volle Nutzung der Fensterbank samt Fensterfunktion. Bei der Tiefe ist wichtig, die Maße genau zu nehmen – Fensterbänke mit 30 cm Tiefe sind eher im oberen Bereich. Eventuell kannst du die Regaltiefe mit rückseitigem Anschlag so planen, dass es nicht zu weit hervorsteht.
Generell rate ich, vor dem Einbau die Fensterfunktion genau zu prüfen, insbesondere ob das Fenster durch das Regal noch komplett zu öffnen ist. Ansonsten kann es zu Problemen bei Lüftung und Reinigung kommen.
Falls du noch genauere Maße oder Fotos vom Fenster hast, kann man noch gezieltere Tipps geben. Generell ist es ratsam, das KALLAX so auszuwählen, dass es maximal 5 cm niedriger als die Fensterbank ist, um keine Probleme zu provozieren.
